查看: 9561|回复: 22
电阻烧坏了看不到阻值怎么办
发表于 2008-8-10 17:08:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
在显视器维修中有时会遇到,电阻被烧黑了看不到阻值是多少!请问有什么方法能算出这只被烧黑的电阻!
发表于 2008-8-10 17:17:20 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
用刀刮一下,有的能路出金属膜,你用表测路出的部分,几段阻值再相加,这样也只能粗略判断电阻的大小,最好能找到图纸
发表于 2008-8-10 19:30:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
欢迎来讨论!顶一下!多谢楼主的分享!
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
爱问 -30 不允许在技术板灌水!!!
发表于 2008-8-10 22:44:59 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
按照从大到小的顺序代换,先初步判断出一个范围或类型,再先换一个稍大一点的试试,根据情况再决定实际大小
发表于 2008-8-10 22:57:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
多谢楼主的分享!再顶一下!~
发表于 2008-8-10 23:58:50 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
找本机的电路图或参考相似的显示器电路或电路图纸。如果你电路基础较好的话。也可以进行简单的估算。
发表于 2008-8-11 12:47:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那有没有具体一点的估算方法!
发表于 2008-8-11 20:30:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢楼主!有多了一点经验! 顶一下!
发表于 2008-8-11 21:33:37 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
所以,我现在在放水,想找线路图
发表于 2008-8-11 22:23:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
难道没有电路图我们就没有办法了吗?我们学的基础就用不上了吗!
发表于 2008-8-13 11:16:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我再顶!知识要变生产力!
发表于 2008-8-13 16:15:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该说很难,只有根据经验,不同部位估计电阻值,找相似的芯片图或者相似电路上电阻值。如果是精密的采样电阻,一定要小心一些。
发表于 2008-8-13 16:20:49 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
我再顶!知识要变生产力!
发表于 2008-8-13 23:30:26 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
取样电阻好象一点也不能改变. 如果是其它部位.限流什么的.可以估计看情况.~
发表于 2008-8-14 11:04:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2008-8-14 11:20:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
我一般也是参考相似的显示器电路或电路图纸,因为很多机芯基本大同小异
发表于 2008-8-14 18:08:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
方法就只有这些吗?有没有可以举例?用计算和在线检测的方式来推出电阻阻值呢?
把知识变生产力再顶!
发表于 2008-8-14 18:46:03 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
最好找到电路图或找相近的电路板,修完做下笔记,很多都是通病,以后出问题也好找啊
发表于 2008-8-20 23:40:59 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
如果是电源电路里的电阻屡被烧.是什么原因~~~
发表于 2008-8-21 08:54:28 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
在找不到相关的资料时可以仔细把电阻上的涂层刮开.用表测断开部分的阻值.然后相加就是这只电阻的阻值.
