查看: 3824|回复: 15
[笔记本]
菜鸟写给写新手的关于联想C466M不触发及后续无声音维修
发表于 2012-12-10 15:55:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
快到世界末日了,其实我倒不怕是真的会来临,我已参破生死,活一天就修一天机,呵呵,跑题了,接到一台联想C466M不触发,待机0.04按开关无任何反应,小鸟我最爱修这不触发的,拆机测3V5V正常,就按仁宝时序修了先上一张仁宝时序图(带水印的图片请勿发。已删除!)
前面1234都正常,测到第5步BPTN_OUT#无电压输出,基本判定是EC挂了,从料板拆个下来换上,按开关,电流一路小跑,正常亮机,怀着愉悦的心情装机进系统,日,怎么没声音,这下心情又回到世界末日,软件排除后又拆机,此机是静音是由EC控制(以前看到类似的贴,这时用到了)可能拆机的EC也有可能不良,对图找EC发出的静音信号EC_MUTE#只有0.8V的低电平 ,正常应该为3.3V,果然拆机的EC有问题,可是不想再换了,手里也没有新了的了,偷一下懒,直接把83脚撬起来,直接接个3.3V到R233这个空点上 ,再测功放芯片的26脚(就是控制静音的),有3.3V了,只前也是低电平应该可以了,装机进系统测试一切正常。这样做的后果就 是静音键就没有用了,给客户解释一下就OK.此机修的没有什么技术含量,给没遇到此故障的新手看看,老鸟们也可以指教一下,不胜感激,另外末日倒计时11天。。。。。
参与人数 4下载分 +65 收起 理由
唐文萍 + 5 赞一个!
linzhibin + 10 厉害
ptmanager + 30 鼓励发帖
月饼 + 20
发表于 2012-12-10 19:19:04 | 只看该作者 �
EC_MUTE#是静音信号,以前还真不知道,向楼主多多学习。
发表于 2012-12-10 19:22:38 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-10 19:43:48 | 只看该作者 �
mute静音 楼主思路不错
发表于 2012-12-10 22:59:33 | 只看该作者 �
厉害啊,哪像我健盘无法使用都无法下手。
发表于 2012-12-11 11:07:39 | 只看该作者 �
以前也看到过静音控制被拉低的,今天给楼主碰到了
发表于 2012-12-11 11:24:50 | 只看该作者 �
我上次有一台神舟的  其他的都可以用 就是认不到声卡  后来退机咯  对于这分面还是有欠缺的
发表于 2012-12-11 16:42:20 | 只看该作者 �
牛赞一个
以前不晓得mute是静音
发表于 2012-12-11 16:51:13 | 只看该作者 �
又学到了一招
发表于 2012-12-12 09:50:14 | 只看该作者 �
ben 人新手  刚入行不久   真不知道 mute
是静音信号 在此学习了
发表于 2012-12-12 10:32:24 | 只看该作者 �
楼主啊,我请教一下哦,我这也有一台C466M,和你的情况不一样,我的是待机电流0.05,这款机的正常待机电流是0.02,我把机子拆下来了,就可以开机了,我开始以为就这样好了,但是我接上屏后,又开不了,我就想肯定是屏上面有问题,我就把那条插在主板上得给高压条的供电的那条线拔了,呵呵,可以开机了,也可以屏暗了,楼主,我量了一下高压条,每短路,也没坏,但是一接高压条待机电流就0.05了。楼主帮我想想是哪儿短路了,我觉得还是主板哪儿短路了,楼主,有没电路图啊
发表于 2012-12-12 23:20:32 | 只看该作者 �
没走弯路,直中要害,不错。
发表于 2012-12-13 22:51:11 | 只看该作者 �
普通的世界 发表于 2012-12-12 10:32
楼主啊,我请教一下哦,我这也有一台C466M,和你的情况不一样,我的是待机电流0.05,这款机的正常待机电流是 ...
查查屏线的3.3V是否短路
发表于 2012-12-14 12:56:00 | 只看该作者 �
杜明 发表于 2012-12-13 22:51
查查屏线的3.3V是否短路
楼主,我查出来了,我的是高压条的问题,我这有几个型号不一样的联想,我这是C466M,我换E42G,,和G430的高压条,换上去后,一样的不行,我还以为板的问题,我查板了,板没啥问题,我就改了个通用高压条上去,就好了
发表于 2012-12-18 17:27:15 | 只看该作者 �
理论学多了就差实践了,多多学习,活到末日,学到末日。
头像被屏蔽
16#
发表于 2013-1-4 17:14:12 | 只看该作者 �
不错是思路
