查看: 2632|回复: 13
三星R20 开机挡LOGO求解决
发表于 2012-12-9 16:56:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前一段时间一同行送来一台三星R20维修,开机后挡在SAMSUNG不动,裸板仍然这样,看论坛上说的是北桥问题,问题给上面说的非常相似,第一次只做了BGA用了几天后任然出现挡在SAMSUNG不动.没办法只能重做还是不行,就发了一个全新的芯片,上机后一个礼拜不到依然挡在SAMSUNG不动.此机是AMD的芯片组,请高手帮我看下还有哪些地方会导致这样的问题!求解决。
补充内容 (2012-12-23 18:40):
此机已修复,本身是SB600的问题换掉后,用几天如果还是挡LOGO,也有可能是ATI哪个芯片虚焊,从左一下BGA就OK了,到现在一直没有再送来返修
发表于 2012-12-9 17:26:06 | 只看该作者 �
楼主啊,我有台q43c和你的故障一样,做桥可以用几天,换桥也是一样,顶不了几天,真郁闷, 你搞定了告诉我一声
发表于 2012-12-9 17:26:24 | 只看该作者 �
也是三星的破本
发表于 2012-12-9 17:45:59 | 只看该作者 �
是SB600的南桥吗,是的话直接干好了
您修过这种现象的是吧  详情 回复 发表于 2012-12-9 18:13
取到机了,实在不行,就换南桥试试  详情 回复 发表于 2012-12-9 18:11
发表于 2012-12-9 18:11:32 | 只看该作者 �
我换了好多台三星R20都OK,你的应该也可以的  详情 回复 发表于 2012-12-9 18:13
发表于 2012-12-9 18:13:13 | 只看该作者 �
羊马儿 发表于 2012-12-9 18:11
取到机了,实在不行,就换南桥试试
发表于 2012-12-9 18:13:31 | 只看该作者 �
ppddwly 发表于 2012-12-9 17:45
是SB600的南桥吗,是的话直接干好了
您修过这种现象的是吧
你的是sb600的南桥吧,是的话应该换了就OK的,到时候不行再加焊下就OK了,一般我们保3个月没有返修的几乎  详情 回复 发表于 2012-12-9 18:22
发表于 2012-12-9 18:22:23 | 只看该作者 �
羊马儿 发表于 2012-12-9 18:13
您修过这种现象的是吧
忘记给你说了。SB600我已经换过了  详情 回复 发表于 2012-12-9 18:33
发表于 2012-12-9 18:33:43 | 只看该作者 �
忘记给你说了。SB600我已经换过了
他的硬盘怎么样,我今天弄了个神州,也是卡在LOGO,本想动南桥,一想到硬盘坏也是会过不去的,换了个测试盘,LOGO立马过了。不知道你的怎么样了运气  详情 回复 发表于 2012-12-9 18:39
发表于 2012-12-9 18:39:19 | 只看该作者 �
羊马儿 发表于 2012-12-9 18:33
忘记给你说了。SB600我已经换过了
给硬盘没关系吧,不上硬盘都过不了呢  详情 回复 发表于 2012-12-9 18:42
发表于 2012-12-9 18:42:30 | 只看该作者 �
ppddwly 发表于 2012-12-9 18:39
他的硬盘怎么样,我今天弄了个神州,也是卡在LOGO,本想动南桥,一想到硬盘坏也是会过不去的,换了个测试 ...
给硬盘没关系吧,不上硬盘都过不了呢
发表于 2012-12-9 18:45:13 | 只看该作者 �
那我就不知道了,不知道你的SB600的芯片质量怎么样了,我的确换过好多台了,换了准好,你不会做南桥把旁边的元器件动了吧。
我也怀疑有可能是芯片的问题。破机搞死个人  详情 回复 发表于 2012-12-9 19:21
发表于 2012-12-9 19:21:37 | 只看该作者 �
ppddwly 发表于 2012-12-9 18:45
那我就不知道了,不知道你的SB600的芯片质量怎么样了,我的确换过好多台了,换了准好,你不会做南桥把旁边的 ...
发表于 2012-12-9 19:45:38 | 只看该作者 �
应该是南桥问题
