ZXCVWtest
查看: 3351|回复: 14
HP g60 所有USB都不能用问题已解决
发表于 2012-12-9 15:59:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机,客户说所有的USB都不能用,也不知道是怎么坏的,首先,目测,发现其中一个USB头轻微变形, 对地打组织 ,5V对地 ,两条时钟线路都是500左右 ,正常, 看来是5V短路造成的, 报过价后客户离开, 明天取机, 接下来开始维修, 打开G60, 发现靠近电源口地方的两个USB口是通过一根数据线连到主板上的 ,果断拔掉数据线 ,量主板上的USB5V对地,500左右,正常,看来就是这个外接USB小板的事了, 拆下来,量5V电容已经导通,撬开一脚,量为1, 正常,看来是USB插头内部短路了, 不过目测不出来,拆下那个轻微变形的USB头, 再量阻值,正常,找料板上的USB头拆一个装上去,开机进系统 ,测试所有USB都OK!维修小案例和大家分享!
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
义乌修电脑装监 + 10 很给力!
ppddwly + 10 先修小问题,以后大问题,顶个
发表于 2012-12-9 16:22:21 | 只看该作者 �
看来问题不大吧
发表于 2012-12-9 16:28:49 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-9 17:58:06 | 只看该作者 �
谢谢ppddwly,谢谢你对新人的支持!!
发表于 2012-12-9 18:05:19 | 只看该作者 �
路过看一下,学习。
发表于 2012-12-9 18:13:47 | 只看该作者 �
维修要细心,细心才能修好机器
发表于 2012-12-9 20:41:57 | 只看该作者 �
这种情况尽管不是经常有,但每一次都能让人心情好一些,恭喜楼主。
发表于 2012-12-9 20:42:34 | 只看该作者 �
我还是想遇见这样 好事情啊
发表于 2012-12-10 10:45:22 | 只看该作者 �
其实维修这东西,不管毛病大小,只要修好了,那心情就甭提了,哈哈!!
发表于 2012-12-10 10:46:35 | 只看该作者 �
bbswaj 发表于 2012-12-9 18:13
维修要细心,细心才能修好机器
是的,维修这行业,细心很重要,谢谢支持!
发表于 2012-12-10 12:02:38 | 只看该作者 �
路过,,打下酱油^^
发表于 2012-12-10 19:15:53 | 只看该作者 �
屏蔽 了看不见到了。踩一下。
发表于 2012-12-20 14:04:49 | 只看该作者 �
哈哈,是这样的!维修这些事儿,不因事小而不为~楼主细心!
发表于 2012-12-25 22:23:40 | 只看该作者 �
师傅啊,怎么就两篇主题,期待更新。
发表于 2012-12-26 08:41:45 | 只看该作者 �
不得不顶,学习了,谢谢!
