查看: 2831|回复: 14
一台主机不断重启的维修经验
发表于 2012-12-9 14:58:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       前两天一个客户抱来一台主机,上电后不断重启,按一下开关键,cpu风扇转两下掉电,然后开始转,这样反复,换掉电源测试,故障还是一样,拔掉CPU 4P 供电,还是不行,什么原因呢, 很纠结,会不会是内存,关机拔掉内存后,开机再不掉电重启了,重新了一个内存条插上,故障解决,在这里只是想总结一下,以前遇到此类故障老是想到的是主板和电源,内存可导致不断掉电重启。
发表于 2012-12-9 15:36:52 | 只看该作者 �
谢谢楼主,学习啦 有这样的经验会让人少走点弯路。
发表于 2012-12-9 15:44:13 | 只看该作者 �
我认为一般都是电源的问题
发表于 2012-12-9 16:09:14 | 只看该作者 �
如果是478针的
一般都是内存问题
如果是现在的电脑
一般都是电源问题
发表于 2012-12-9 18:44:09 | 只看该作者 �
这个比较稀奇的,记下了
发表于 2012-12-9 19:17:28 | 只看该作者 �
这种问题比较少见,像精英845的主板也是这个问题,内存坏档C1掉电,循环跑
发表于 2012-12-10 16:50:18 | 只看该作者 �
唉,,,啥都有可能了^^
发表于 2012-12-10 17:45:50 | 只看该作者 �
内存引起的问题很多,重启只是一个小小的问题。内存跟北桥相通当然问题居多
发表于 2012-12-11 09:45:15 | 只看该作者 �
学习了!我以前也经常怀疑是cpu过热和电源的问题,没有想到内存也会引起该问题
发表于 2012-12-11 21:40:01 | 只看该作者 �
这问题很多原因,内存电源板子都可能
发表于 2012-12-11 22:20:29 | 只看该作者 �
金士顿的假内存太多了
我遇到的那个机器确实是假金士顿条子  详情 回复 发表于 2012-12-12 10:11
发表于 2012-12-12 10:11:18 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-12 10:27:26 | 只看该作者 �
没遇过内存致CPU反复停转
发表于 2012-12-12 10:46:27 | 只看该作者 �
这已经不是秘密了,早知道了
发表于 2012-12-12 11:03:07 | 只看该作者 �
这类故障我碰到过,有时弯路走多了,才知道直路。
