查看: 1848|回复: 1
方正R310 开机很久才亮,一插外接就亮,插上外接开机很快就亮
发表于 2012-12-9 14:50:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
前几天接的机器,方正R310 来时不亮,加焊了下南桥,好了,裸板能亮机了,接的是外接,心想好了,装机,点,不亮,接外接,亮了 内屏也是亮的,单接外接很快就亮了,单接内屏就要两到三分钟才能亮。接内屏开机不亮的时候一插外接马上就亮了。不知道啥问题了。南北桥显卡都重新做过了。还是一样。有哪位师傅碰到过这样的问题。求助————————
发表于 2012-12-9 15:40:08 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
呵呵,这个问题真的没有遇到过,楼主修好了说一下。
