ZXCVWtest
查看: 2643|回复: 5
[已解决]
一块华硕主板开机掉电
   关闭 [复制链接]
发表于 2012-12-8 23:11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:  华硕m4n68  这块板是公司里的没有报多少价  拿来说是装不进系统 我以为有什么大不了的问题  只是装系统罢了  当我把线路接好后 准备装的时候  进PE掉电后重启 主板被换过电容 以为这样也不会影响到什么 于是就加悍了 一下     还是一样   于是重新考虑        跑线路  没有断线的地方 测电压  都正常  没辙  难道是IO的问题于是把IO换了下来   心想这下应该好了吧   当把IO焊上去后  还是一样的问题  想的这里  头大啊  不可能是桥虚焊了吧  想到这里于是干脆加焊下桥 算了   心想要是把桥加焊了  还是不行咋办呢 唉  不管了    直接干桥吧  经过十几分钟的时间  加焊好了 结果 还是不行  晕死  于是把板放到了  一边  看看网上有没有解决的方案   找了很久 都没有  唉  难道这块板 要报废了不成   还是在看看吧 于是找了下主板图片   结果发现 北桥旁边有一个电容不在了 在图上看得不是很清楚是多大的电容  于是找了个6.3v的电容上上去后   主板没有掉电了  心情那个高兴啊   写的不好还请 谅解
发表于 2012-12-9 12:33:39 | 只看该作者 �
这样也可以啊 ?
发表于 2014-5-9 11:58:22 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-9 12:31:43 | 只看该作者 �
不懂帮顶........
发表于 2014-5-9 12:35:02 | 只看该作者 �
修板子  是得细心点
发表于 2014-7-13 21:29:44 | 只看该作者 �
楼主  不错
加油
