查看: 4755|回复: 16
微短路怎么解决?
发表于 2012-12-8 20:01:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台本本,插上可调电源,指示灯闪一下,待机电压0.05偏高(正常0.02),有微短路。开机到1.1左右就掉电,请大神指点一下,从哪里查起。可能导致微短路的原因有哪些?
发表于 2012-12-8 20:33:47 | 只看该作者 �
比如说某单元电路供电芯片的滤波电容有漏电那,还有就是PMW电源电路的上管被击穿了啊等等皆有可能。
发表于 2012-12-8 20:43:35 | 只看该作者 �
额  不清楚,  还没有学到这个呢,按着时序搞搞看看兴许能行
发表于 2012-12-8 20:55:25 | 只看该作者 �
待机短路,烧机大法
发表于 2012-12-8 21:02:19 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-8 21:07:55 | 只看该作者 �
去了Cpu,,开一会机,,摸吧
发表于 2012-12-8 21:09:49 | 只看该作者 �
这个用烧机大法可以的吗?
发表于 2012-12-8 21:12:13 | 只看该作者 �
kuaike 发表于 2012-12-8 21:07
去了Cpu,,开一会机,,摸吧
不行啊,掉电
发表于 2012-12-8 21:13:29 | 只看该作者 �
楼上的说法有点道理,但也不好,微短一般是后级的小芯片有问题,场管软击穿呀,不行再断开后级慢慢查
发表于 2012-12-8 22:09:55 | 只看该作者 �
你说的是待机电流偏高,那就是待机电路微短了!在待机电路加3V电压烧机,慢慢加大电压,摸呗!
发表于 2012-12-8 22:44:17 | 只看该作者 �
这个不好弄,加大了会烧东西的。
发表于 2012-12-9 09:32:03 | 只看该作者 �
对这个我没啥经验,就不发表看法了。过些时间再回来逛逛。看有新的回答不?
发表于 2012-12-9 10:26:50 | 只看该作者 �
恩 可以用烧机大法试试。。
发表于 2012-12-9 10:32:26 | 只看该作者 �
插上电源等一会开始摸吧,哪里温度高就是哪里,摸不到就多烧会再摸,肯定能找到
发表于 2012-12-9 10:35:08 | 只看该作者 �
既然待机偏高,就查待机电路
发表于 2012-12-9 10:49:07 | 只看该作者 �
哦哦,学习了,迅维就是人才多啊
发表于 2012-12-9 12:50:19 | 只看该作者 �
先围观,等高手
