查看: 7228|回复: 29
加工你的万用表笔
发表于 2012-12-8 15:13:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测量小的贴片脚,或者测量处在狭小空间位置的元件时,是不是感觉表笔针太粗了,很不方便!网上有卖那种特尖的表笔。那么我们可不可以自己改造一下自己的表笔呢!我试过绝对可行。很简单,工具就是需要一把锉刀,一般表笔针都是铜质的,你就用锉刀把表笔针沿四周慢慢锉成你想要的形状就成了,想要多细多尖都可以。呵呵!蛮简单吧。
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
阿三1 -1
发表于 2012-12-8 15:19:25 | 只看该作者 �
楼主把表笔锉太细了容易断。直接焊根针上去就行了,断了重换根。
发表于 2012-12-8 15:31:03 | 只看该作者 �
以前也是焊针,感觉容易断。你锉肯定是锉成尖锥形,当然就不会断了。
发表于 2012-12-8 16:02:35 | 只看该作者 �
个人感觉还是焊上去的比较好。
发表于 2012-12-8 17:37:04 | 只看该作者 �
上图啊 LZ!!!
发表于 2012-12-8 21:41:20 | 只看该作者 �
我的方法比你还好,我直接焊接的缝衣针
发表于 2012-12-9 09:10:42 | 只看该作者 �
上图了:
发表于 2012-12-9 10:17:12 | 只看该作者 �
感觉还是针比较耐用,因为针有钢性。
发表于 2012-12-9 16:34:48 | 只看该作者 �
楼主好水平啊
发表于 2012-12-9 17:02:29 | 只看该作者 �
这是网上卖的表笔针,我想只要再细心点,也会做成这样子的。
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-12-20 19:59
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
ptmanager + 5
发表于 2012-12-9 22:52:36 | 只看该作者 �
我直接焊接的缝衣针
发表于 2012-12-10 13:56:37 | 只看该作者 �
好,学一招
发表于 2012-12-20 19:55:16 | 只看该作者 �
我把示波器探头上的针焊上去了。
发表于 2012-12-24 15:12:25 | 只看该作者 �
学习了!经常检修最怕短路,赔不起!
发表于 2013-1-6 21:35:11 | 只看该作者 �
缝衣针不行 太软了 我试过  最好是用那种钢针 韧性大一点的  五金店里有卖
发表于 2013-1-6 22:37:09 | 只看该作者 �
太高尖端了,需要打磨很久吧
{:soso_e120:}
发表于 2013-1-7 08:35:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
个人觉得还是焊个3缝衣针不错
发表于 2013-1-12 09:38:42 | 只看该作者 �
用测试针,内置弹簧的那种,根据需要选不同的头子
发表于 2013-1-13 20:50:51 | 只看该作者 �
怎么表笔出厂不直接做成很细的呢,想不通
发表于 2013-1-15 16:42:50 | 只看该作者 �
差不多了就是这个样子啦
