查看: 6138|回复: 10
有多少碰到驱动板导致黑屏无图像的
发表于 2012-12-8 14:46:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修过几台液晶故障机。现象是:显示好好的,过个十几二十分钟或者再长点,屏幕黑了,也无暗影。指示灯却显示信号正常。关掉显示器,再开,又可以显示,亮一会又黑屏。通常来说,这是典型的背光故障。但通过外接代换,故障依旧。当故障出现时,用外接高压板点屏的灯管,只有白屏而无图像。测驱动板高压控制输出端,无控制电压。故怀疑驱动板有问题,最终,换驱动板问题得以解决!
我想了解的是,还有没有师傅们碰到这类故障的,还是只有我碰到了。
发表于 2012-12-8 14:51:54 | 只看该作者 �
很多的  三星的出的怪问题比较多
发表于 2012-12-8 14:58:01 | 只看该作者 �
原件老化,热稳定性差导致
发表于 2012-12-8 15:22:08 | 只看该作者 �
碰到有三星的、AOC代工的米罗20寸、还有长城的M2431。
发表于 2012-12-9 09:17:29 | 只看该作者 �
我感觉驱动板上的问题有点折磨人
发表于 2012-12-9 09:24:32 | 只看该作者 �
{:soso__5768733012586391837_2:}赞一个   我碰到的和你那差不多  最终解决是   该驱动板
发表于 2012-12-9 09:34:44 | 只看该作者 �
我遇一一台飞利蒲的,开机1小时屏花的,不是电源的事,也不是排线的事,是屏有问题。
发表于 2012-12-9 09:45:13 | 只看该作者 �
有没有碰到过   开机兹兹响的    一次性很快开机声音很小    开机慢声音就很大  然后开机   确定是屏的问题
发表于 2012-12-9 09:56:38 | 只看该作者 �
很多的  三星的出的怪问题比较多
发表于 2012-12-9 10:02:49 | 只看该作者 �
  现在液晶好修得很,不行就换就行了。
发表于 2012-12-9 10:07:07 | 只看该作者 �
程序坏了的多.
