查看: 2455|回复: 9
明基 T31 短路
发表于 2012-12-8 11:40:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
插电源 3.6A
拆PQ6 不短路了
往下不知道怎么弄了  求帮助@
发表于 2012-12-8 11:42:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
拆掉 PQ6 4脚控制电压 28V  5-8 19V
1-3脚无电压
发表于 2012-12-8 11:48:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
测量PQ6短路  我用N沟道 AO4466代替不知道有问题没有。4466装上量1-3到5-8 短路,不装PQ6两端阻值500多。
发表于 2012-12-8 11:49:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
大短可以烧机
发表于 2012-12-8 11:53:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
烧机 CPU供电  电感  和上下管烫手
拆了  还是一样的短
发表于 2012-12-8 11:54:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
发表于 2012-12-8 11:58:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
大短用烧机法啊
发表于 2012-12-9 17:26:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
发表于 2012-12-9 17:27:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
烧机法,此处电容短路。谢谢大家支持。此机修复。
发表于 2012-12-9 17:37:08 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
烧机大法,用处很多啊。
