查看: 9579|回复: 79
[笔记本]
BENQ S41不触发经典维修一例
发表于 2012-12-7 20:52:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                                          BENQ S41不触发经典维修一例
前几天客户拿了一台BENQ S41过来,故障现象为开机显示6画面,一看就是显卡问题,于是老板把机器给了店里的学徒做显卡了,学徒把显卡做好之后试机正常显示了,于是装机,可刚装到一半的时候准备试机看能否显示正常,结果却令人郁闷,不触发了。反复试了很多次依然如此。于是又把板拆出来交给了店里另外一个师傅修,他修了一会儿无果,又把板给老板了,老板拿到也修了好久,还是无果。今天刚好我没什么事情,就把板拿过来修修看。
先把此机的上电时序图拿出来看一下:
     拿到主板测试各个关键测试点无明显短路之后插电源,待机0.01,3V,5V也出来了,看来待机是正常的,就是不触发,经测试开关电压正常,按开关也有高低跳变,再测试EC87541 2PIN也有高低跳变,再测试28脚RVCC_ON没有输出,RVCC_ON是输出控制RVCCD,如下图:
还以为这几个管子都坏了,分别测试PQ32,PQ33,PQ34都是好的,那就是EC的工作条件不满足,先查EC供电,34,45,123,136,157,166脚3.3V正常 ,32.768晶振波形也很正常.再查EC复位19PIN也有3.3V奇怪了,都正常怎么不输出呢?左思右想,待机时EC要和BIOS通讯,BIOS应该有波形才对,经测量,BIOS芯片上面确实没有波形,EC是不是还有哪里需要供电啊?经过一番仔细查看EC的各个引脚,在看到29脚ACIN时引起了我的注意,这会不会是EC待机时需要的供电呢,于是追查了这个电压的来源 :
这个电压没有,那么就顺着线路往回查,测量PD1正极,电压没有,再测负极,电压19V,那么可以说明的是PD1可能坏掉了,取下测量 ,竟然没有阻值了.在同样的板上找了一个稳压二极管上去,测试电压有了…BIOS芯片上面也有波形了,此时已经迫不及待按开关了,结果在意料之中,开机指示灯亮起来了,电流也哗哗上去了.外接正常显示,出于保险起见,还是把屏拿过来试下能点亮在装机吧,…呵真的还是亮了….于是叫学徒装机了…当他装完开机刚进系统掉电了,机器上面指示灯一个也不亮了,但电流表上面还有0.78的电流,拔掉电源再开机,还没进系统就掉电了,电流表上还是有0.78的电流显示,凭个人经验这种现象应该是主板上面哪里有短路,有发烫,没办法,又叫学徒拆下来吧,我拿到祼板又开机,用手摸主板大芯片,摸到SB的时候非常烫手,可以确定是SB坏了,换个HBM SB换上去,测试一切OK。维修结束!哎呀,这机器修得我真的是累啊。。。。
    第二次发经验帖,有哪里写得不好的,还请大家多多指教。。。。再给点分,谢谢!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-8 14:24
参与人数 9下载分 +80 收起 理由
深圳卓越 + 10 很给力!
wskihc10 + 10 赞一个!
ydage + 4 再发好贴
轻风千里 + 10 赞一个!
1002091819 + 2
qq443186842 + 2 学习了
sbsl + 10 赞一个!
ptmanager + 30 鼓励发帖
fangyong + 2 赞一个!
本文由 会员666513 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-12-7 22:07:14 | 只看该作者 �
你们那店里看来只有你厉害一点点,,比较细心..
发表于 2012-12-8 13:38:11 | 只看该作者 �
技术不错,什么时候能达到楼主一半的技术就好了
发表于 2012-12-8 14:22:36 | 只看该作者 �
学习阿 技术很好,,呵呵
发表于 2012-12-8 16:15:39 | 只看该作者 �
很好啊学习学习了
发表于 2012-12-8 16:26:42 | 只看该作者 �
新手学习中....
发表于 2012-12-8 16:58:08 | 只看该作者 �
细心的维修,我有待学习。
发表于 2012-12-8 18:54:47 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-8 19:12:14 | 只看该作者 �
佩服楼主的精神
发表于 2012-12-8 19:17:30 | 只看该作者 �
楼主很有奈心哦
发表于 2012-12-8 21:03:17 | 只看该作者 �
高手啊,羡慕嫉妒恨。
发表于 2012-12-8 21:35:19 | 只看该作者 �
碰到这种多故障的机器能让人修到蛋碎
发表于 2012-12-8 22:21:31 | 只看该作者 �
楼主修东西就是细心,远在小弟之上
发表于 2012-12-8 22:31:40 | 只看该作者 �
太不容易了?ACIN这个是电源检测吗?这个板是那代工的?
广达代工的 板号:CH3  发表于 2012-12-9 19:09
发表于 2012-12-8 22:53:32 | 只看该作者 �
acin是电源检测信号   这个信号很重要
发表于 2012-12-9 12:41:10 | 只看该作者 �
最好在没有装机之前先摸,免得走弯路
发表于 2012-12-9 18:48:10 | 只看该作者 �
是的,哪个厂代工我就不知道了
发表于 2012-12-9 19:01:11 | 只看该作者 �
这个机器修的很折磨人,楼主很经的起考验哦!
发表于 2012-12-9 19:03:18 | 只看该作者 �
呵呵,确实啊。
发表于 2012-12-9 19:10:25 | 只看该作者 �
好贴要多发-----支持
