查看: 11635|回复: 10
iphone4s 玩游戏、听歌无声音,电话外放声音正常处理方法。
发表于 2012-12-7 12:55:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:1、玩游戏、听歌无声音,按音量键无法调节(偶尔正常)。但是电话外放,设置里面铃声,声音都正常
                 2、关机变重启。
                 3、电量消耗不正常。
解决办法:换尾插,终于解决这让人蛋疼问题!
补充内容 (2012-12-8 14:53):
估计是尾板长期使用没有装挡片从而 接口进水(汗水),灰尘,引起漏电
发表于 2012-12-7 14:06:58 | 只看该作者 �
对啊!  为什么那! LZ
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-12-7 13:18:56 | 只看该作者 �
为什么呢?有短路?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-12-7 16:49:52 | 只看该作者 �
用超雪刷一下。下载现在的固件重刷。
刷机 还原试了很多次无法解决,就是因为这个问题,把系统刷到最新的版本也是不能解决问题,害的现在不能越狱了  详情 回复 发表于 2012-12-8 14:49
发表于 2012-12-7 17:09:54 | 只看该作者 �
楼主也不说个所以然啊
发表于 2012-12-8 14:49:55 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-8 15:40:29 | 只看该作者 �
星星满天飞 发表于 2012-12-8 14:49
刷机 还原试了很多次无法解决,就是因为这个问题,把系统刷到最新的版本也是不能解决问题,害的现在不能越 ...
刷回去撒,可以的,我有个有锁版的,刷5.1.1的时候,把基带一起搞上去了。最后,去远景论坛,降成了4.3的,基带也降了。
现在是苹果验证服务器关闭了,没有办法还原到5.1.1如果你现在能降级,那你都可以出名了。  详情 回复 发表于 2012-12-8 18:44
发表于 2012-12-8 18:44:07 | 只看该作者 �
zkx422536182 发表于 2012-12-8 15:40
刷回去撒,可以的,我有个有锁版的,刷5.1.1的时候,把基带一起搞上去了。最后,去远景论坛,降成了4.3的 ...
发表于 2014-7-22 11:13:20 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2014-7-22 16:29:50 | 只看该作者 �
!  为什么那! LZ
发表于 2014-7-24 16:44:15 | 只看该作者 �
这种问题 确实是尾差的问题 一般是尾差进水了!谢谢楼主
