查看: 2626|回复: 12
新手学习-求助主板维修开机不显示
发表于 2012-12-7 10:12:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州安顺 来自 贵州安顺
今天客户拿来了一个华硕P5N73-AM Intel 主板  开机不显示,检测卡检测NO  内存傍边两个 三极管烫手. 有哪位大虾能告诉我下, 是不是管子烧了.  具体怎么测量三极管阿阿阿阿!!
发表于 2012-12-7 10:25:01 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
是mos管还是三极管啊?应该是内存供电的mos管。测D/G/S的电压是否正常。
发表于 2012-12-7 10:35:44 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
电压都出了没?依照上电流程 瞧瞧电压!
发表于 2012-12-7 10:53:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发图了大哥
发表于 2012-12-7 11:20:46 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
终于可以进来发言了,高兴。
发表于 2012-12-7 11:34:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你说的应该是内存供电的MOS管吧。测MOS管的D极跟G极看有无电压,有的话,再看S极有无电压输出。没有S极输出则MOS管坏。
发表于 2012-12-7 11:43:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发烫一般都有问题,你先确定是什么管
发表于 2012-12-7 12:07:49 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
替换发热芯片试试看罗
发表于 2012-12-7 12:20:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你说的应该是内存供电MOS管吧,电压有没有出来嘛,烫手的话说明短路了
发表于 2012-12-7 17:27:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
管子发烫.果断先换了在说,然后再看是否有电。
发表于 2012-12-7 20:19:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这,,,信息也太少了吧
发表于 2012-12-7 20:30:16 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
内存旁边应该是内存供电的场管吧!看看内存电压正常不?发烫的话可能是后面有短路的吧!
发表于 2012-12-9 16:27:44 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
你是卖电脑的吧
