查看: 16259|回复: 30
安川F7 3.7KW变频器突然爆机显示PUF
发表于 2012-12-6 23:25:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这也是去年8月份修的,编辑成了文档,和大家分享。
        型号:F7B33P7
        故障现象:运行过程中突然爆机,显示“PUF”
        此变频器在运行过程中突然听到“啪”的一声,不用说模块击穿短路烧保险了,一看果然显示PUF(主回路保险断),拆开机器,
低压电路工作正常,所以能显示故障代码,再检测IGBT模块,发现是模块输出的U相上下臂击穿使550V直流短路,按常理击穿后驱动电路90%也会损坏,于是往上看发现U相驱动电路的三个贴片电阻烧毁,分别是82Ω 1/2W,150Ω 1/2W,5.1KΩ 1/8W,驱动光偶A3120V也损坏了(TLP520可以代替),测得为5脚与6脚之间的阻尼二极管断路,接下来的工作就是购买元件,模块型号为7MBR15SA120(15A  1200V的),还有保险500V/20A,及其它的损坏元件,
元件回来后用大功率吸锡电烙铁配合针头卸下损坏的模块,换上新模块
再小心翼翼的换下贴片元件,
检查无误后开始试机,三相输出用灯泡做负载,输出无异常,三个灯泡交替闪亮,确认已经正常
输出接上1.5KW三相异步电机嘿入运行指令,调节频率电位器,电机由慢到快运转正常,运行半小时后也无异常,成功修复。
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员12890410.5元2020-9-21 09:42
 会员4495530.5元2019-12-30 15:55
 会员11739370.5元2018-12-1 10:39
查看所有购买记录
参与人数 3下载分 +50 收起 理由
维修不难 + 5
逗逗Thanckyou + 5
ptmanager + 40 赞一个!
本文由 会员615191 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-12-7 16:40:58 | 只看该作者 �
谢谢客服的加分鼓励,我会陆续和大家分享维修经验,共同学习
发表于 2012-12-7 17:16:45 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-7 20:19:52 | 只看该作者 �
楼主神人啊,啥都会修,敢问楼主干啥的?
发表于 2012-12-7 20:33:19 | 只看该作者 �
RYO求学真难 发表于 2012-12-7 20:19
楼主神人啊,啥都会修,敢问楼主干啥的?
读书的时候学的电子,所以对所有的电器都感兴趣,现在做设备维护的,变频器维修是自学的!
发表于 2012-12-8 13:16:32 | 只看该作者 �
现在这社会,全才才能混得好啊,向楼主致敬^.^
发表于 2012-12-18 17:51:32 | 只看该作者 �
厉害,带电的都能修啊。
发表于 2012-12-20 20:37:44 | 只看该作者 �
很期待楼主把大功率吸锡电烙铁上个图
并且给个具体的参数和价格
感谢
发表于 2012-12-21 20:38:45 | 只看该作者 �
成王败寇2012 发表于 2012-12-20 20:37
很期待楼主把大功率吸锡电烙铁上个图
并且给个具体的参数和价格
感谢
好的,没问题,我等下空了就上传
发表于 2012-12-22 12:12:30 | 只看该作者 �
楼主自学成才,很了不起!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-21 10:08
发表于 2012-12-28 14:00:54 | 只看该作者 �
不懂,变频器一般在什么设备上使用
发表于 2013-1-17 16:04:45 | 只看该作者 �
我关心的是修好这个收了多少钱?
我这是给我们工厂的设备修的,所以不能说收钱,如果对外修的话,这个维修费得600,模块是200多,收900没问题。  详情 回复 发表于 2013-1-17 16:31
发表于 2013-1-17 16:31:35 | 只看该作者 �
钱峰 发表于 2013-1-17 16:04
我关心的是修好这个收了多少钱?
可以收得这么高,,不错啊。。有前途。。  发表于 2014-7-21 10:09
发表于 2013-1-28 21:38:57 | 只看该作者 �
junjun956 发表于 2013-1-17 16:31
我这是给我们工厂的设备修的,所以不能说收钱,如果对外修的话,这个维修费得600,模块是200多,收900没问 ...
弱弱地问一下LZ,修这个试机的时候需要用到三相电么?本人准备学修这类电机变频器,不知道需要准备些什么,拜谢!
嗯,如果是三相输入的就要用到三相电  详情 回复 发表于 2013-1-29 19:25
发表于 2013-1-29 19:25:29 | 只看该作者 �
deane121 发表于 2013-1-28 21:38
弱弱地问一下LZ,修这个试机的时候需要用到三相电么?本人准备学修这类电机变频器,不知道需要准备些什么, ...
嗯,如果是三相输入的就要用到三相电
发表于 2013-1-29 21:38:41 | 只看该作者 �
junjun956 发表于 2013-1-29 19:25
嗯,如果是三相输入的就要用到三相电
如果要自学维修这种变频器需要些什么资料,还望LZ可以不吝赐教。
就跟自学主板维修一样啊,在论坛学啊,多看别人的帖子,自己下载资料,还有很多其他的工控维修论坛啊,这里就不说哪个哪个论坛了,免得又说我打别的论坛的广告,你可以短信我  详情 回复 发表于 2013-1-30 16:04
发表于 2013-1-30 16:04:19 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-1 09:31:54 | 只看该作者 �
嗯,如果是三相输入的就要用到三相电
买一个220v变380v的隔离变压器就行。还安全。前两天修的mm440 55kw,隔离变压器500w,接的0.12kw电动机测试的。很好用的
嗯!这个隔离变压器确实很有用,没有380 的情况下起大作用了  详情 回复 发表于 2013-2-19 10:52
发表于 2013-2-19 10:52:48 | 只看该作者 �
maxiaolei 发表于 2013-2-1 09:31
买一个220v变380v的隔离变压器就行。还安全。前两天修的mm440 55kw,隔离变压器500w,接的0.12kw电动机测 ...
发表于 2013-3-11 10:21:34 | 只看该作者 �
这个隔离变压器用的三相还是单相?
