查看: 2726|回复: 7
我是新手,问一下关于没CPU供电的问题
发表于 2012-12-6 22:45:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我是新手,想请教大家一下,是不是在没主板的CPU供电的时候不上CPU是测不出供电的是吗?我上个假负载就可以测出供电,,不上就测不出是吗?
发表于 2012-12-6 23:00:01 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
嗯,是的,一定要上CPU或是假负载,因为CPU供电芯片必须要收到VID(电压识别信号)才会发出CPU供电。
发表于 2012-12-6 23:17:08 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼上正解!
发表于 2012-12-7 00:16:01 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
有些775板,要上真CPU才有供电,上假负载都没供电
发表于 2012-12-7 00:17:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不管INTEL还是AMD都需要上CPU或者假负载才能测到CPU电压
发表于 2012-12-7 10:23:58 | 只看该作者 来自: 贵州安顺 来自 贵州安顺
新手学习 学习
发表于 2012-12-7 17:32:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
多谢各位的指导!怪不得,我没有上CPU根本是测不到CPU的供电!
发表于 2012-12-7 20:54:37 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
我也是啊!有的时候不装CPU可以测到有供电,但是有时候有没有,是不是775的CPU一定要装CPU才有CPU供电啊!还有就是有的板子不装CPU和假负载也有供电,不知道是怎么一回事。
