查看: 2694|回复: 4
IBM T61独显板不触发!
发表于 2012-12-6 18:24:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
裸板测各大电感无明显知路,通电0.01好像偏低,主板通电有3V/5V/1.5V,按开关不触发!查开关接口19脚无电压!查电路图和点图位! 板上好像少了VCC5B这个电压。查得是由联想芯片U28第89发出一个B-ON的信号给U61(BD4276KVT)第7-8脚,3B-ON 5B-ON,在由第18脚出VCC5B的!现在就是少了联想芯片B-ON这个信号出不来!芯片供电正常!小弟是新手不知对不对!问题1、有经验的朋友能不能给点提示或思路。2、T61正常待机下,要有那几组电压的!谢谢
发表于 2012-12-6 18:39:17 | 只看该作者 �
这里的金币太难赚了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
月饼 -2 那更应该珍惜每一次回复。
发表于 2012-12-6 19:53:43 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-7 10:55:28 | 只看该作者 �
file:///c:/4.jpg多谢!月胼哥的帮助发了时序图,看了时序图看发现,U42有11脚没有产生-EXTPWR!测得DCIN正常,ACIN是20V经过一个1000K电阻后2.92V,不知道这电压正常吗?本人不清楚U42(MAX 8765E)的工作条件!!大家帮帮手!谢谢
发表于 2012-12-7 11:54:23 | 只看该作者 �
-EXTPWR为低电平才正常。。高电平是电池才是
