查看: 2701|回复: 2
背光亮一会才灭一列
发表于 2012-12-6 17:54:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一长城19宽屏LCD型号:M9WEL5.故障为亮一会儿(约15秒)背光灭。一个月前修过一次,是次级5V一电容爆浆。当时换了一个测试没问题就交给客户拿走了。
拆开大致看了一下,没有发现有爆浆,以为还是有电容漏电。把次级电容全换掉,开机测试,故障依旧,仔细排查,发现接灯管处有一边的高压瓷片电容(8J 3KV)有一丝裂缝。找来一些料板,没有一样的。拆了一对22J 3KV的换上去。试机-OK
发表于 2012-12-7 08:59:43 | 只看该作者 �
{:soso_e132:}又是电容漏电?
发表于 2012-12-7 09:42:53 | 只看该作者 �
高压电容损坏 造成自检不通过 而保护性关机
