查看: 3333|回复: 14
昂达 G31C 6.00开机跑60
发表于 2012-12-6 12:05:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现有昂达主板 G31C 6.00加电就跑60,CPU供电正常,无短路的地方,电池也放过,BIOS刷过,就是不跑,刚上电就走60,,内存换过,都没有作用,请高手指教,在等!
发表于 2012-12-6 12:47:06 | 只看该作者 �
CPU都没有过,这个码完全都可以忽略了,按照时序:供电——时钟——复位来修。
发表于 2012-12-6 13:06:59 | 只看该作者 �
上电就是60说明就没跑码,属于不开机的板子,还是比较难修的,查下各处时钟正不正常,灯座打下CPU座子看下是否有虚焊和短路的,实在不行就回焊下南桥试试
发表于 2012-12-6 13:10:26 | 只看该作者 �
用假负载对地打阻值
发表于 2012-12-6 13:15:35 | 只看该作者 �
主板一通电数码卡就显示60证明CPU没有运行,不管这个代码,就当不开机维修,方法如下:1.测量各模块电压如,CPU,内存、内存VTT、CPU VTT电压等
2.装负载量下CPU复位,时钟有没有
3.测量CPU至北桥,至南桥,PCI AD bus对地阻值
发表于 2012-12-6 13:24:03 | 只看该作者 �
上电跑60代码?是没跑马。应该检查供电是否正常。。。内存-桥--
发表于 2012-12-6 13:36:19 | 只看该作者 �
上电跑60属于无效代码先查供电,然后查时钟,最后查复位。
发表于 2012-12-6 15:02:46 | 只看该作者 �
感觉还是bios的问题啊你,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
觉得也应该现刷BIOS试试  发表于 2012-12-6 16:16
发表于 2012-12-6 16:16:27 | 只看该作者 �
觉得也应该现刷BIOS试试
发表于 2012-12-6 16:48:17 | 只看该作者 �
这个确实也不能排除是BIOS的问题
发表于 2012-12-6 17:06:05 | 只看该作者 �
路过 学习   个个是高手
发表于 2012-12-6 17:20:26 | 只看该作者 �
上电不跑码一样,只能一步步来了
发表于 2012-12-6 18:58:12 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-6 20:06:52 | 只看该作者 �
供电 时钟 复位。。ec。。
发表于 2012-12-6 21:54:03 | 只看该作者 �
谢谢各位,是CPU坏了。
