查看: 1949|回复: 2
一台变态联想旭日E420A机
发表于 2012-12-6 08:27:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台变态联想旭日E420A机,上电源适配器可以开机但黑屏,电源也可以开机也黑屏,上可调电源也可以开机也黑屏,电流到0.66就停了,有点像不过内存,这时把可调电源从A档切换到MA档,再从MA档切换回A档,电流就能顺利上升直到正常开机显示,试过好多次,开机后只能通过切换可调电源的档位的方式才可以正常开机显示,换过内存了也不行,这是什么毛病,下面的图纸
LWG2-D06210_联想旭日420A.pdf (1.37 MB, 下载次数: 72)
发表于 2012-12-6 09:04:14 | 只看该作者 �
我也需要,可是我的积分太少了
发表于 2012-12-6 10:10:09 | 只看该作者 �
电流变化一下才能开机?
