查看: 10186|回复: 35
华硕K40IE死机之迷
发表于 2012-12-5 22:01:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上个月接一台华硕本本,型号:K40IE;T4400的CPU;310M独立显卡。现象是不定时的死机,死机的时候画面卡住,鼠标可以动,其它的都没反映,只能强行关机。当时检测是硬盘有很多坏道,跟客户讲好价格后换了一个全新的WD硬盘,客户拿回家用了几天还是会死机,又拿过来了。(机子就放在我这里检测了)显卡芯片我换过全新的,用了两天会是会死机,内存和CPU我都换过。后面主板也换了一块集成的,用了几天还是会死机,只是间隔的时间会长一点,这我就晕了。这机子接硬盘有一块独立的小板,连这个我都买了一个,今天刚到。白天在店里测了几个小时没事,晚上拿回店里,刚才又出现一次死机。
情况就是这样,真心请教各位大虾:还会是哪儿的问题?我差不多整机都换过了
发表于 2012-12-5 22:10:09 | 只看该作者 �
先把外设去了试吧,软故障只能用排除法快些。光驱,无线,用单条内存
发表于 2012-12-5 22:31:22 | 只看该作者 �
那就肯定是外设啦,看下吧
发表于 2012-12-5 22:36:12 | 只看该作者 �
呵可。这客户的人品不好啊看来是
发表于 2012-12-5 22:47:15 | 只看该作者 �
新硬盘测试没
发表于 2012-12-5 22:55:12 | 只看该作者 �
你这个算是个极品了
发表于 2012-12-5 22:57:07 | 只看该作者 �
我以前遇到过一台HP的机器,和你的现象一样,最后把视频线拔了就好了,楼主试试看看
发表于 2012-12-5 23:09:18 | 只看该作者 �
{:soso_e132:}
发表于 2012-12-5 23:12:02 | 只看该作者 �
你装的什么系统?
发表于 2012-12-5 23:26:16 | 只看该作者 �
提个建议昂 看看是不是硬盘的工作模式的问题   我上周碰见过联想G450 装XP系统 但是硬盘的工作模式是AHCI  进系统后 不定时的画面卡住 但是鼠标能用
发表于 2012-12-6 01:07:36 | 只看该作者 �
你换一个win7的系统看看呢,有些机器因为驱动的问题再winxp下工作不够稳定。不过话说回来华硕的K40/K50系列我觉得都不好,小毛病挺多的
发表于 2012-12-6 10:33:52 | 只看该作者 �
换个显卡就好了.
发表于 2012-12-6 10:47:38 | 只看该作者 �
外设挨个拿掉试试。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-12-6 22:01:55 | 只看该作者 �
今天按各位的提示,把无线网卡、USB小板、摄像头、光驱、键盘、触摸等等都拆了,上午都没死,下午就比较频繁的死机了。明天只能把主板拆出来再试试了
发表于 2012-12-6 22:15:06 | 只看该作者 �
你这主板,修过和你一个毛病的。换了显卡就OK了。
我换过显卡,后面连主板都换过啦  详情 回复 发表于 2012-12-7 15:31
发表于 2012-12-6 22:18:57 | 只看该作者 �
这种机子呀不好修哟。帮你顶一下
发表于 2012-12-7 13:30:35 | 只看该作者 �
我也遇到一个  没有解决   还给客户  期待结果
发表于 2012-12-7 13:59:06 | 只看该作者 �
都换差不多了啊,你裸板加硬盘试下嘛
发表于 2012-12-7 14:39:51 | 只看该作者 �
先考虑外设
发表于 2012-12-7 14:57:38 | 只看该作者 �
这个是比较难修,温度老是降不下来。
