查看: 5443|回复: 16
图中二极管起的什么作用?
发表于 2012-12-5 16:25:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图中的D9、D10、D11、D12、D13、在电路中起的什么作用?
发表于 2012-12-5 16:55:27 | 只看该作者 �
d9.d10类似开关的作用,通过1脚电平的高低来控制2脚的电平
d11.12.13 应该可以看做是分压电阻,分压用的,不知道是不是这样
自己不懂就算了,别害别人,这些是二极管不是电阻,更不是分压用的  详情 回复 发表于 2012-12-5 18:11
发表于 2012-12-5 17:09:56 | 只看该作者 �
D9   D10  二极管是 要看  1脚的电压 带#的是低电平有效。。这个信号出来后就把2脚的电压拉低
下面的是  降压作用的。、、三个二极管    看到 3V  变成  1.8了吗??
发表于 2012-12-5 18:11:41 | 只看该作者 �
自己不懂就算了,可别误导别人哟,这些是二极管不是电阻,更不是分压用的
发表于 2012-12-5 18:18:39 | 只看该作者 �
我晕,我是打个比方
发表于 2012-12-5 18:18:59 | 只看该作者 �
我晕,我是打个比方而已
发表于 2012-12-5 18:19:21 | 只看该作者 �
首先D9和D10先看前面进来的信号都是低电平有效,通过左边1脚来控制2脚的电压,D11 D12 D13差不多就通过这3个二极管的压差保证有稳定的1.8V输出
发表于 2012-12-5 18:54:24 | 只看该作者 �
Mr.Monkey 发表于 2012-12-5 18:19
首先D9和D10先看前面进来的信号都是低电平有效,通过左边1脚来控制2脚的电压,D11 D12 D13差不多就通过这3个 ...
嗯 好的 谢谢你的解释!
发表于 2012-12-5 19:05:21 | 只看该作者 �
D9和d10是为了1脚高低电平控制2脚,下面那个是为了降压到1.8v,可以看做只有正方向的电阻!
发表于 2012-12-5 19:11:45 | 只看该作者 �
下面的是  ...
解释的好好  谢谢你 采纳了
发表于 2012-12-5 19:12:52 | 只看该作者 �
要看前面的电路图
发表于 2012-12-5 19:32:20 | 只看该作者 �
d11.12.13 应该可以看做是分压电阻,分压用的, ...
是啊!他把二极管比作成电阻解释咋的了  明明你没把这个用户的说的话看全   还在这唧唧歪歪的
发表于 2012-12-5 19:33:08 | 只看该作者 �
降压作用的
发表于 2012-12-5 20:09:26 | 只看该作者 �
以前我对这些二极管的作用也不太懂,今天终于明白了。
发表于 2012-12-5 21:32:45 | 只看该作者 �
楼上分析得对啦
发表于 2012-12-5 22:03:05 | 只看该作者 �
分析的很好,谢谢你们了
发表于 2012-12-5 22:06:17 | 只看该作者 �
D9 D10是起一个与门的作用,当前面信号任何一个为低电平都会拉低SUS_S脚的电压。其他就不知道是什么意思了,求解释!
