查看: 3272|回复: 14
求助。显示器不能开机,按开关没有反应。
发表于 2012-12-5 14:00:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器按开关件没有反应, 拆开后发现有2个电容鼓包,赶紧更换,图中标示的2个电容是更换后的。 更换后通电,按开关键仍然没有反应。于是测试整流桥两端电压300V。再测驱动板接口那几个脚,12V,5V电压都没有,其中2个脚有2.1V电压。测量开关管没有问题。背面有个7575IC芯片,旁边有个贴片二极管测量导通,拆下测量后正常。
请群友帮忙。
发表于 2012-12-5 14:25:06 | 只看该作者 �
5v,12v,有没有,换电源芯片,断开高压负载
发表于 2012-12-5 14:32:18 | 只看该作者 �
5V 12V 都没有
发表于 2012-12-5 14:53:46 | 只看该作者 �
7575 这个芯片爱坏,
发表于 2012-12-5 15:12:35 | 只看该作者 �
7575很容易坏的 你可以测下他是否坏掉了    呵呵     后面电压时她控制的
发表于 2012-12-5 15:23:53 | 只看该作者 �
5V 12V先修出来,再说别的。。。
发表于 2012-12-5 15:24:23 | 只看该作者 �
换个电源管理芯片。。。。起动电容。。。
发表于 2012-12-5 15:41:54 | 只看该作者 �
二极管在路测量坏,取下测量正常,不就告诉你二极管所连芯片挂了?不就是这个7575挂了,这个还要来问啊
发表于 2012-12-5 15:55:28 | 只看该作者 �
学习一下。。。
发表于 2012-12-5 16:29:21 | 只看该作者 �
总之电源初级部分的问题。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-12-6 11:20:24 | 只看该作者 �
   测高压上的4406有没有坏!4406短路会影起无电压输出
发表于 2012-12-6 15:41:56 | 只看该作者 �
电容鼓包,周围的芯片肯定有损坏的。查查   7575很容易坏
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-7 09:25
发表于 2012-12-6 16:35:13 | 只看该作者 �
高压有没有短路  有没有  300V啊
发表于 2012-12-6 21:43:40 | 只看该作者 �
谢谢分享经验{:soso_e100:}
发表于 2012-12-7 08:55:39 | 只看该作者 �
