查看: 2882|回复: 8
我这有好多个电源好的.但也可以说是坏的...大家进来看看
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-9 13:37:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
起码都是几十个电源....其中有好多是联想机器上拆下来的....长城啊也不少!!!
主要表现在有时能启动有时没有反映!!,还有些是原装的机器不能用..上在370主板上又可以运行...估计是功率不够但是电容啊都没有出现爆降....这要怎么维修啊
发表于 2008-8-9 14:04:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
我也有这样的电源,准备先看看哪些电压接负载掉得多,然后换相应的管子
发表于 2008-8-9 18:40:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
分析张先生的话:
          此前的ATX2.03电源标准对+5v和+3.3有较大的消耗,而+12则主要用于光驱和硬盘。不过随着高性能处理器和显示卡的推出,情况有了明显的改观,PC系统对电源的需求也变得求贤若渴起来。针对这种情况,Intel对ATX标准进行修订,推出了ATX12V电源标准。ATX12V与ATX2.03的差别主要是通过12V电压调整器为cpu供电,而不再是以前由5V提供;ATX 12V里加强了+12V输出能力,并对涌浪电流峰值、滤波电容的容量、保护等做出了规定,特别对CPU增加了4针的电源接口伴随着P4处理器的推出而应用。+5VSB的输出确保了主板对USB等设备和电源唤醒功能的完善。
      所以说电源能用在老主板而不能用在P4上,应该是5V正常,12V供电不足,因为P4主板CPU需要12V供电
发表于 2008-8-10 12:46:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种多是电容老化,换电容就会好。
发表于 2008-8-10 22:06:25 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
还有就是光耦老化,稳压性能差。
发表于 2008-8-11 08:14:30 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
看不明白,太复杂了
发表于 2008-8-11 08:28:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布商都县 来自 内蒙古乌兰察布商都县
年久的电源多半是电容的故障。
发表于 2008-8-11 09:34:51 | 只看该作者 来自: 西藏昌都地区 来自 西藏昌都地区
三楼分析不错,买个ATX电源测试仪看看
发表于 2008-8-12 11:41:07 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
听说指导
实验中,实践中。。。。。。。。。。。。
