查看: 3227|回复: 10
联想l2261we不开机一例维修
发表于 2012-12-5 08:40:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
期盼的雪花来了,今儿高兴十足。可以high一回了。不料,一个同行送修一台显示器,故障表现为不开机,指示灯不亮。拆机后测量三组电压,5伏,15伏,22伏。只能考虑主板问题。本着,供电,时钟的原则展开了维修过程。电压正常,时钟用示拨器测量无起振,换后,有波形了,怎么不开机了。聪明一世,糊涂一时啊。哈哈。轻轻一按,显示器出现了lenovo的界面。今儿真高兴!
因为此显示器是led,我们维修的led不多,不会换此主板,代换的原则按普通lcd换后,没有背光,黑屏。小弟拍摄维修实物,请求高手帮我一把,led如何成功换取普通的2270的主板呢!点亮背光的电压是如何接呢!期待结果,这样我就可以继续high了!
发表于 2012-12-5 08:59:14 | 只看该作者 �
驱动板都一样的 可以直接换 然后刷屏 关键是高压板要更换 有卖的 因为LED的是22--35V左右的升压才可以点亮 如果是触摸板的就蛋疼了 按键的直接改就好了 本人在电脑城是第一个改的
发表于 2012-12-5 09:00:06 | 只看该作者 �
楼主是东北人?下雪的事情可以追溯到10年前了 羡慕
发表于 2012-12-5 09:02:34 | 只看该作者 �
楼主哪里的?已经下雪了?
发表于 2012-12-5 09:44:41 | 只看该作者 �
楼主是那里的,好大雪。我们这里还没有下过雪呢
发表于 2012-12-5 09:46:14 | 只看该作者 �
改LED,触摸的走的是总线数据,普通按键式电平信号,不一样的工作方式
发表于 2012-12-5 10:20:01 | 只看该作者 �
北京那块  已经下雪了  !   楼主那的?       楼主有示波器真好    能检测到  晶振是否起振
发表于 2012-12-5 12:56:06 | 只看该作者 �
北方都下大雪了,是不是天气冷机器都不容易坏呢,近来好像比较淡
发表于 2012-12-5 23:00:03 | 只看该作者 �
{:soso_e101:}好久没看雪了
发表于 2012-12-5 23:09:24 | 只看该作者 �
手机拍的图片啊?{:soso_e101:}
恩。手机拍的。  详情 回复 发表于 2012-12-6 22:38
发表于 2012-12-6 22:38:03 | 只看该作者 �
