ZXCVWtest
查看: 1205|回复: 0
[内存维修]
[请教]有关补位颗粒的问题
发表于 2008-8-9 12:20:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一条32M×16bit颗粒的条子,出现一个数据位全坏的颗粒,在BANK1上,地址深度是13×10。原来损坏的颗粒没有拆下时,没有影响到BANK2,只是BANK1上坏位全红。但我换上同样地址深度的完好颗粒32M×8bit时,系统没有认同新颗粒,并且BANK2上的颗粒也全红。看来是出现了兼容性的问题。本想,用两颗8bit颗粒叠焊补位,没有成功。总不能很变态地连同原有的坏颗粒三颗叠焊吧?
有什么好的办法解决呢?
