查看: 2587|回复: 8
T60 无CPURST
发表于 2012-12-4 11:51:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
学修一块T60主板,为摔坏机,待机正常,上电电流0.88不动,手按南北桥一样,测CPURST电压0.3V, PLTRST PCIRST都是高电平3.3V,南北桥DMI总线阻值均一样,测CPUCORE电压0.9V,是不是低了些
发表于 2012-12-4 15:02:22 | 只看该作者 �
应该是北桥没有发出 CPURST,查一下NB的工作条件,不要轻易干NB
发表于 2012-12-4 13:20:53 | 只看该作者 �
先换个cpu。
发表于 2012-12-4 12:38:47 | 只看该作者 �
南桥可能有虚焊
发表于 2014-7-18 16:45:38 | 只看该作者 �
这电压是正常的啊。。。
发表于 2014-7-18 16:59:23 | 只看该作者 �
北桥复位CPU的
发表于 2014-7-18 17:08:34 | 只看该作者 �
摔坏的机子  恐怕桥掉点了吧
发表于 2014-7-18 17:19:12 | 只看该作者 �
查CPU复位,然后就是SLP看有没有波
发表于 2014-7-18 17:47:07 | 只看该作者 �
北桥没有发出 CPURST
