查看: 4719|回复: 14
我是新手,为什么我测的CPU旁边的三级管电压为12V呢?
发表于 2012-12-4 00:19:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我是新手,为什么我测的CPU旁边的三级管电压为12V呢?CPU电压不是0.8V到1.7V吗?请大家指教!谢谢!
发表于 2012-12-4 10:57:15 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
那是CPU供电上管的输入电压,12V是正常的,CPU电压是测量供电下管的D级,不是测上管供电的D级,还有一个很重要的是不是三极管,而是场管。
发表于 2012-12-4 11:07:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
二楼说的对,CPU旁的不是三极管,而是场效应管。CPU供电是电源芯片控制上下管交替导通和关闭来实现的
发表于 2012-12-4 11:15:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
芯片维修,电子基础要打好
发表于 2012-12-4 12:02:07 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
楼主先把电子基础搞好
最起来认识是什么元件
如何测量
发表于 2012-12-4 12:47:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电子基础知识要加强呀。
发表于 2012-12-4 13:00:18 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主还是学好基础在修版吧
发表于 2012-12-4 16:23:15 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
MOS 管 上下管  先区分下上下管的测量就懂了
发表于 2012-12-4 18:27:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个是给BOOT供电的   应该是的
发表于 2012-12-4 19:16:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
那是场管不是3极管,两个管一组,pwm电路楼主好好学习吧!
发表于 2012-12-4 19:33:57 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
首先,建议楼主放下表笔,坐下查一下相关的电路基础知识。再都CPU供本身就是由12V转换得来,你测到供电来源处也就是MOS管的D极的话,12V一般来说是正确的。0。7-1。8测量点是上管的S极和下管的D极。最简单是测电感脚。也许楼主跟本就没有测对点
发表于 2012-12-4 20:18:14 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
12V电压经过降压之后的电压才是CPU的工作电压
发表于 2012-12-4 22:27:08 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
想要修板,基础一定要打好啊。  那是场管不是三极管。
发表于 2012-12-7 17:42:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
非常多谢各位大侠的指导。非常感谢!我是新手,正在学习电路基础呢!所以想在结合实际主板同时进行研究!各位的指导对我很重要!之前我是空板没有上CPU测的供电,电感,电容,场管我都没了,只能测试到12V的电压,现在明白了,不上CPU或是假负载,主板测不出供电的!谢谢!
发表于 2012-12-7 20:56:01 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
12V是上管的输入电压吧!呵呵……楼主肯定是搞错地方测量了。
