查看: 4108|回复: 6
关于华硕主板BIOS的问题。
发表于 2012-12-3 11:55:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面手头有一块华硕主板。型号为P5GC-MX。此板经过供电修好之后亮了,但是出现一个问题,无法进入BIOS,
用编程器刷了一遍最新的BIOS故障依旧。
忽然想起在前几天也有块技嘉主板也是此故障,也是没有整好,当时客户急着取板子点亮了就给他了。
因为小弟是新手初学。在此跪求大神指点迷津。。。
显示的代码是:press F8 for bbs popup。
pc2-4300 single channel mode
checking nvram。。。
initializing usb controllers 。。done
cmos checksum bad。
usb device over current status detected!!
system will shut down after 15 seconds。
初步怀疑是不是bios芯片损坏了。。。
发表于 2012-12-3 11:56:31 | 只看该作者 �
{:soso__4934827735819225923_4:}跪求大神解答。。。
发表于 2012-12-3 12:31:24 | 只看该作者 �
这个是15秒后关机,修USB的OC信号。
发表于 2012-12-3 12:41:16 | 只看该作者 �
3楼说的对{:soso_e100:}
发表于 2012-12-3 14:52:11 | 只看该作者 �
是USB那部分出问题了
发表于 2012-12-3 23:39:20 | 只看该作者 �
这不是BIOS问题,是华硕主板usb过流保了,导致15秒自动关机。查usb-oc信号 ,大都是由822排阻和472排阻分压过去的。
发表于 2012-12-14 00:21:47 | 只看该作者 �
我也见到到过这个问题, 原因估计是客户强行反插USB接口,导到前置面板USB接口的引脚弯曲碰在一起造成短路引起过流,南桥保护了。
