查看: 7906|回复: 21
MS -7519 P43 NEO不跑码维修一例
发表于 2012-12-3 11:08:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主机板型号:MS -7519 P43 NEO VER 1.0
故      障:不跑码
  前天早上一大早去店里,师傅就叫修这块板,说客户要急用,心里挺高兴的,又有板修了,接过板,首先测量短路,简单测了下没什么问题,(客户的CPU是E5200的),于是接上电源装上风扇、内存开机能触发上电,但是不跑码。开始测量,天气冷,采用跳跃式方法,直接测PCI 14#、IDE 1#有5.0V正常,然后再想测CPURST,但是此板的小电子元件封装是0402的,最不好找了,又在论坛上找图纸, 还真有:
SB发出PLTRST给北桥、IO 、BIOS后,NB再发出CPURST给CPU, 从图纸中可以看出,CPURST由NB的D27脚位发出,然后VTT_OUT LEFT经R111输出,到达CPU的G23脚位。 直接测了R111的两端都有1.2V。说明正常了,但是不跑码,开始怀疑桥或BIOS问题。
马上打PCIE接口边上耦合电容值都一致,再插上内存阻值卡,打值数据线都为450左右正常,中间地址线都为300左右也正常,用带灯座775负载测量灯全亮正常。准备找BIOS刷写,过了一天在论坛正好看见有个哥们儿在找跟这板一样,于是下载下来,刷写后开机跑D4 55 。不插内存跑E0。又忙着修客户的机子,就没管了。(在网上查了下诊断卡跑55是 寄存器已复原,将停用门电路A-20的地址线,查与A20有关的电路门电路,)又在论坛上搜相关问题都说可能是桥坏或BIOS问题。
昨天下午有时间。就又拿着这块板研究,心里也只想着要把它修好,此时思路是先打SB和NB的边上小电容,值都正常,且全板复位都有了,排除了桥坏的可能性。马上调整思路,原始测量法:用普通的775假负载打值,其中第一排有个点值从900多到1, 还有一个是800多,其它均为250多。连续都测量了几次,判断故障为CPU座空焊。 于是上师傅的效时BGA,加焊待冷却后,取下,再打值已经都正常了。
再装上内存,显卡,CPU。主板一路跑码完毕。接上显示器显示,连试几次后都正常,故障排除!
  注:第二天试机此板CPU座又再空焊了,(那两个点值偏大)只有重新买一个再植上去。
  总结:不跑码的维修,全板条件正常后,打值。排除桥空焊、断线或损坏等问题后,, 直接刷BIOS 或干桥|(也要注意各信号、供电电压是否正常)
(经过几次经历总结一点小经验,个人认为:不要完全被775带灯座负载给蒙了,以为灯全亮且符合标准就正常,一定要用普通的假负载一个一个打值测试排除。
    写得不好的,还望各位批评指正!    另附上此板图纸: chinafix.com.cn迅维网_7519-1.0.pdf (1.14 MB, 下载次数: 252)
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员11684020.5元2021-9-21 12:25
 会员11055650.5元2019-11-12 11:53
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +125 收起 理由
y754169690 + 10 神马都是浮云
生命如水宁静 + 10 赞一个!
gzw19910317 + 10 兵哥!哥你加个
ejyf + 8 图糊了,少给2分
ptmanager + 40 鼓励发帖
Rngon + 10 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
太阳高照 + 10 淡定
gggg0527 + 5 赞!
faw + 10 兵哥,淡定!
本文由 会员672846 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-12-3 15:26:22 | 只看该作者 �
兵哥,好样的,继续努力,还有就是你说的CPU带灯测试仪以后也要注意了。
发表于 2012-12-3 14:12:53 | 只看该作者 �
看了就感觉是自己在修板子,思路清晰,熟练
发表于 2012-12-3 13:40:01 | 只看该作者 �
你的显示器太有意思了,横的太多了点。有待升级。
发表于 2012-12-3 12:39:46 | 只看该作者 �
灯座有时也会出错的  最准确的还是假负载打值
发表于 2012-12-3 12:33:17 | 只看该作者 �
最老的方法也是最有效的方法。
发表于 2012-12-3 12:03:30 | 只看该作者 �
又学到了以后修板要仔细打值了。思路很不错。
发表于 2012-12-3 15:27:43 | 只看该作者 �
测完都正常直接加焊座子
发表于 2012-12-3 15:48:01 | 只看该作者 �
遇到这样的什么都正常还开不了机的真是不好弄,只有凭经验了,楼主又给我们提供了一种思路,不要老想着干桥,估计楼主不说好多都会干桥试了
发表于 2012-12-3 18:34:07 | 只看该作者 �
CPU座问题是要花时间修的
发表于 2012-12-3 21:24:03 | 只看该作者 �
如果是干桥族,可能比你要快。不过你的思路不错,值得学习
发表于 2012-12-3 22:08:18 | 只看该作者 �
哎,我什么时候成为高手啊
发表于 2012-12-3 23:47:51 | 只看该作者 �
呵呵,思路清晰,板才修的出来。不然瞎整一通,板没修好,人也烦燥。
发表于 2012-12-4 10:02:33 | 只看该作者 �
精正电脑 发表于 2012-12-3 15:48
也不一定啊,用负载测,前提是你必须矮个打值,且值偏大或无穷大时。才确定是U座的问题。
逐个打值太费时间了
发表于 2012-12-4 11:36:21 | 只看该作者 �
那就是北桥虚焊了呗!!!!
发表于 2012-12-4 12:47:52 | 只看该作者 �
LZ很好的维修思路 学些了
发表于 2012-12-4 14:32:05 | 只看该作者 �
用灯座的话要注意每个灯的亮度。
发表于 2012-12-4 15:21:45 | 只看该作者 �
CPU座怎么加焊呀,如果加焊的话,那个座子不会被烤糊吗,怎么办?如果更换的话,怎么更换啊,用什么工具
发表于 2012-12-5 18:38:15 | 只看该作者 �
现在台式机主板都没什么人修了。楼主精神可嘉
