查看: 2708|回复: 13
高手们来看一下,如果这个MOS管击穿会怎么样!
发表于 2012-12-3 10:28:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
我用万用表的二极管档,打了一下PQ103的DS两极,通的,好像是击穿了。机器能正常开机,这种情况下,继续使用会有什么影响吗?还有电源适配器插上以后,为什么PQ101的5678脚测不到实际的电压,一直在跳,一次和一次不同,134脚有19.4V的电压,这正常吗?
发表于 2012-12-3 10:34:59 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
估计你是找不到地线
发表于 2012-12-3 11:59:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
低电平的时候是通的哟
发表于 2012-12-3 12:16:20 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
是不是带电测通不通的哥们
发表于 2012-12-3 12:41:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电脑正常的情况 开机使用没有问题,在待机时就会不断的跳变。
发表于 2012-12-3 12:47:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
因为 一开始待机时 PQ101的4角电压是19v PQ101没有完全导通,只能流过很小的电流,这时PQ102短路了,这个电流太小了,带不动后面的电路就会 出才不停的跳变,
发表于 2012-12-3 12:52:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
当PQ101的4角 变为9V时 就导通了,可以满足后级所需要的电流就不会跳变了,建议还是换了它,不换的话一直插这适配器时会让后面的件寿命变小
发表于 2012-12-3 19:45:56 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
发表于 2012-12-3 19:47:31 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
16760238 发表于 2012-12-3 11:59
低电平的时候是通的哟
不会吧,那为什么PQ101不通呢?我不是带电测,而是静态测
发表于 2012-12-3 19:50:11 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
woxinwodao 发表于 2012-12-3 12:16
是不是带电测通不通的哥们
不是,静态测,P管不是D到S有阻值吗,没阻值也不是无穷大,而是0
发表于 2012-12-3 19:53:43 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
待机的时候,PQ101的5678脚会不断的跳变,是吗?我是新手,刚接触这行,别见笑哦!
发表于 2012-12-3 19:55:46 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
liuguangsong 发表于 2012-12-3 12:52
当PQ101的4角 变为9V时 就导通了,可以满足后级所需要的电流就不会跳变了,建议还是换了它,不换的话一直插 ...
建议把PQ103换了,是吗?还是哪一个呀,谢谢!
你测的那个是短的,换那个,你测的不是PQ103 1 2 3和5678是通的吗,那就换了它就行了  详情 回复 发表于 2012-12-3 23:46
发表于 2012-12-3 23:46:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2012-12-4 08:19:12 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
知道了,谢谢!
