查看: 4573|回复: 31
一块让我灰常无语的板,求助啊!!!
发表于 2012-12-1 14:22:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
客户拿来一块板说偶尔点得亮偶尔点不亮,就拿来看看一点好的就没太注意装了一个系统可以打上OK好了,客户没来拿过两天拿来点了一快显卡,哎不亮了就开始注意它了今天修了一天还是没好IO换了桥烤了还不行南桥没长管没电压弄了一会好没有,一开始一点不亮直,关掉一开,开始跑马一开始还能亮现在偶尔跑还不亮,奇怪不知道咋整了。
楼主这描述~~~~没复位的时候量一下电压,跑一下南桥供电  发表于 2012-12-1 19:58
这板通病是BIOS吧 刷下试试  发表于 2012-12-1 14:48
发表于 2012-12-1 14:33:30 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
复位灯亮了呀,和我的一样
发表于 2012-12-1 14:34:12 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
没有跑码时复位灯是亮着的吧,什么电压可能没有出来。
发表于 2012-12-1 14:35:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这板子通病,南桥
发表于 2012-12-1 14:35:54 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
等不跑马的时候就测测看看哪个电压没有   没有的话就干呗
发表于 2012-12-1 14:55:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
遇到过同样的板子 客户说的是不定时死机 这样的问题都来了好几次了 最后换板OK
发表于 2012-12-1 15:08:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这板通病,修过很多了,先刷BIOS
供电不全引起的没复位。南桥没供电的原因是北桥旁边一个5脚的小芝麻IC惹的祸,这个产生的1.5V电压除了给北桥外还给南桥旁边358比较器的正相输入提供电压。
这个5脚芝麻就是红圈里的,图也给你了,没料换的话,把芝麻拆了,直接在图示的网卡芯片那附近找一个1.5V的电压,按蓝色线那样飞到芝麻的输出脚就OK了,包好。 祝楼主好运,修好了告诉一下,给我加分
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-2 23:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-2 19:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-1 18:30
不错,学习下!  发表于 2012-12-1 16:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-1 16:09
历害啊 赞一个!  发表于 2012-12-1 15:29
参与人数 6下载分 +45 收起 理由
sxjita + 10 学到了
Pantera + 5 赞一个!
攻玉石 + 5 很热心,赞一个
999999 + 10 神马都是浮云
你是我的梦 + 5
y754169690 + 10 热心会员
发表于 2012-12-1 15:13:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
建议刷个BIOS看看,可能是BIOS问题
发表于 2012-12-1 15:18:41 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
刷BIOS,桥,CPU座
发表于 2012-12-1 15:28:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
同意楼上
加油
发表于 2012-12-1 15:39:37 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这种板 不稳定的话最好换板了!
发表于 2012-12-1 15:47:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
mis板子不好修,我有几块都没修好。郁闷的很
发表于 2012-12-1 16:17:47 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
LZ实力强大,专业级别!
发表于 2012-12-1 16:24:07 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
现在的板子,质量真差!!!!! 换板吧!
发表于 2012-12-1 16:52:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
慢慢来搞就该可以的吧,楼上的经验可以试试,包好哦,呵呵
发表于 2012-12-1 17:12:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
可能是BIOS问题
发表于 2012-12-1 17:25:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
可能让您失望喽,我都不想修了,很麻烦的,老板又扣不舍得定芯片,我尽力吧,有你这图我都不阳痿了。
不用订芯片,这板就BIOS问题和那个5脚芝麻IC的事,拆了找1.5V飞过去一样用,我客户都用半年了。  详情 回复 发表于 2012-12-1 20:31
发表于 2012-12-1 17:33:16 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
同意7楼的说法修个同一样的主板BIOS老是不行,刷一刷就好了
发表于 2012-12-1 17:44:01 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个板子BIOS爱坏
发表于 2012-12-1 17:47:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
高手级别的任务啊
