查看: 17378|回复: 9
电源开关管E13009可用E13009-2代用吗
发表于 2012-12-1 12:37:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
有全汉给联想代工的ATX电源,额定功率250W,无输出,查保险烧坏,电源开关管原型号E13009坏了一个,2.7K的电阻也烧了,别的没有发现什么问题,就是E13009L的外形和电视行管大小一样,可我们这里只有E13009-2的管子,可以代换吗,E13009-2的外形比较小,中功率管。请问一下各位师傅可以用13009-2代换E13009L吗,两者封装大小不一样,谢谢。
发表于 2012-12-1 13:16:57 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
D209L 应该可以
发表于 2012-12-1 18:25:04 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
放心代换,没有问题。
发表于 2012-12-1 21:57:49 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
处理好固定脚的绝缘就行。
发表于 2012-12-2 10:48:53 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
两个管子一齐换比较好。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是应该同时换掉的,250W的用13007就可以  发表于 2012-12-2 22:56
发表于 2012-12-2 18:55:50 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
在淘宝网上购买,大约8元左右
发表于 2012-12-3 17:10:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可以代换的
发表于 2012-12-3 17:36:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
完全可以,13007也行,不过功率和耐压小些
发表于 2012-12-4 18:57:44 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
谢谢大家。用户着急用电脑了,主要是两者封装有区别,改的麻烦,就没有修
发表于 2012-12-14 13:53:13 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
完全通用的,不用担心
