查看: 2383|回复: 18
做不进系统,(非软件)
发表于 2008-8-8 13:51:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
今天收到一块很麻烦的主板,
做不进去系统。
IDE口是好的,
数据线也是好的,
硬盘也是好的。
IDE口也能认到,
可是就是做不进系统,
屏幕只有一个光标在左上角闪!!!
郁闷!!!
帮忙分析一下吧,
兄弟们!!!
发表于 2008-8-8 13:58:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
可能是光驱老化
读不了碟吧
我装笔记本遇到这样的情况比较多
换个光驱,问题应该解决
发表于 2008-8-8 14:02:46 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
光驱,硬盘都换过了,
可是还是不能用呀!!!
发表于 2008-8-8 14:04:25 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
你用纯净版的系统试试,有些板会挑系统
发表于 2008-8-8 14:15:06 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
左上角一点闪闪应该是读不了硬盘和光驱不过吧,你试一下不要接硬盘和光驱有没有提示找不到硬盘的英文,如果有主板是没有问题的,应该是外围有问题,最好把外设的都不要接上试一下主板先
发表于 2008-8-8 14:17:25 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我遇到过多起这种情况,解决方法都是刷写BIOS后即可
发表于 2008-8-8 14:26:27 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
你用的是GHOST安装的吧,有些硬件GHOST支持不太好,造成GHOST后只有光标闪动,强烈建议你用安装版,一步一步安装。
发表于 2008-8-8 14:32:41 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不接硬盘,不接光驱。
还是一个光标在闪,
刷bios,
不知道是什么主板,
没型号,没牌子,
只有一个PRESCOTT 533
i/o是w83627g-aw
那我怎么刷bios,
有吗?
帮忙传个过来试试!!!
发表于 2008-8-8 14:37:38 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
清洗一下桥,或者脏的地方,用清洗剂
发表于 2008-8-8 15:01:18 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
还有没有其它原因呀!!!
能不能帮忙传个bios
型号找到了,
是m248 1.2的
帮忙
发表于 2008-8-8 17:19:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
把cmos放电,进去将网卡声卡等先关掉,再试试
发表于 2008-8-8 17:52:46 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
杂牌的 有点像华擎的 是不是845芯片的
发表于 2008-8-8 17:56:26 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
是的
有什么事情吗?
试过了
还是不行呀
怎么办呀!!!
急呀!!! :Q
难道还是刷bios,
可是没有这种bios
更急呀
有bios,
最起码还能试一下是不是bios原因
帮帮忙呀
发表于 2008-8-8 21:18:03 | 只看该作者 来自: 北京门头沟 来自 北京门头沟
楼主可以备份一下这块板的BIOS,然后找一个和这个板子南北桥和IO型号相同,PCI和内存插槽数量相同的板子BIOS刷一下试试看,一般都没问题。如果不行你再刷回来,也不费什么事。
发表于 2008-8-9 00:45:11 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
有没有换条内存 试试的?
发表于 2008-8-9 08:46:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我曾经遇到过一块INTEL主板这样的问题.但最后没解决叫客户换的板.我也期待楼主解决分享一下
发表于 2008-8-9 08:49:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
用安装版再就是CMOS设置引导的问题是不是设成硬盘引导
发表于 2008-8-9 13:21:51 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
楼主的情况很可能是主板坏了,也有可能是一些便宜主板,,
我就遇到过一个垃圾主板装不进系统...什么版本的都不行...
结果用 别个机器把系统装好再把硬盘换过来安装起就OK......用的是GHOST安装的
发表于 2008-8-9 13:52:19 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我也试过了,
可是还是不行。
关键是能认到硬盘和光驱。
就是近不去系统。
硬件认完之后,就是一个小光标在闪。
感觉跟系统和硬盘没关系。
就是把硬盘在别的机子上也是一样。
虽然有系统,
但是还是一个小标在闪!!!
郁闷!!!
