查看: 10891|回复: 49
华硕K40AB不触发维修案例
发表于 2012-11-30 21:46:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机型:华硕K40AB
  板号:K40AB(华硕自己代工板子)
   故障:有待机电流按开机键无反应
   维修过程:接到机器通电测试按开机键无反应(这下心里暗喜,有通病开机按键易坏),接着就拆机拿到裸板,首先侧开关正常{:soso_e109:},那就慢慢查吧。测各大电感没有短路也没+3SUS、+5VSUS待机电压,{:soso_e127:}纠结中...是+3SUS、+5VSUS电压不出造成的不触发?找图纸,从图纸看出此机是开机后才出+3SUS、+5VSUS电压,然后直奔EC,查EC供电+3VA_EC、+3VS、+3VACC、+3VPLL都有了,再测开机按键3V电压高低高跳变,心想既没短路有没进液痕迹,既然开机键有跳变,EC供电全出不能开机无非就是EC问题,于是换之,问题解决,开机屏亮......收钱去啦{:soso_e102:}......
     第一次发帖,激动中{:soso_e106:}.......  路过的别忘了顶啊{:soso_e113:}.....
参与人数 7下载分 +44 收起 理由
jydzwx + 10 赞一个!
潜入深蓝 + 5 鼓励发帖
永恒的萧俊 + 1
aww3856 + 3 这也精华?
ptmanager + 10
jin708829616 + 5 LZ V 5
大笨狼 + 10 不错 顶起
发表于 2012-11-30 21:59:11 | 只看该作者 �
是加焊的还是直接换的
发表于 2012-11-30 22:03:33 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-1 12:52:54 | 只看该作者 �
这样都算是“精华”了呀。感觉现在的精华贴越来越没分量了
发表于 2012-12-1 20:18:05 | 只看该作者 �
我晕,这都能精华了,郁闷。
发表于 2012-12-1 20:21:20 | 只看该作者 �
这帖子属于鼓励贴吧 都精华了
发表于 2012-12-1 20:34:52 | 只看该作者 �
EC供电正常不触发就是EC的问题?EC要是不正常的话能有待机?求解中
待机有待机芯片吧  详情 回复 发表于 2012-12-2 23:22
发表于 2012-12-1 21:01:35 | 只看该作者 �
没图纸没资料字也少都能成精 {:soso_e180:}
发表于 2012-12-1 22:52:41 | 只看该作者 �
就是啊,菜鸟想学点本领的,但是就这么点啊,还是精华贴。
发表于 2012-12-2 09:52:42 | 只看该作者 �
这样的帖子是不值的作为精华贴的啊,难道是发贴的人少了?
发表于 2012-12-2 10:15:31 | 只看该作者 �
发现现在华硕的板子越做越垃圾了
发表于 2012-12-2 10:19:51 | 只看该作者 �
最终是换的EC就OK了,不错哦!鼓励新人发帖了。
发表于 2012-12-2 10:34:14 | 只看该作者 �
支持发帖。
发表于 2012-12-2 10:43:54 | 只看该作者 �
   哇!
精华贴就这样?
发表于 2012-12-2 10:45:19 | 只看该作者 �
,嗯,楼主EC工作条件没查完的说,南桥条件没查的说,还有华硕机器的BIOS是参与触发的说,不过楼主运气是杠杠滴!!!
发表于 2012-12-2 10:54:48 | 只看该作者 �
老兄,你运气真好,连时钟都没测.....
发表于 2012-12-2 10:59:25 | 只看该作者 �
第一次发贴,应该多鼓励
发表于 2012-12-2 11:33:01 | 只看该作者 �
还是换一个号!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-12-2 12:23:35 | 只看该作者 �
哥们你就会查电是吧   查电高手
发表于 2012-12-2 12:35:49 | 只看该作者 �
是加焊的还是直接换的
想知道
