查看: 2355|回复: 12
惠普dv7不开机
发表于 2012-11-30 18:18:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
惠普dv7 intel  独立显卡的 板号是la-4038 开机 到0.47  掉电  测电压cpu 电压0.98偏低  intel的是1.5v是正常的其他电压都出来了  这个板子正常的裸板电流应该是0.7左右 打灯座北桥正常   cpu 供电ic换过 还是涛声依旧    附上图纸   求大神解救
DV7+(Compal++NB9P-GS_LA-4082P_0.2_0731).pdf
1.35 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-11-30 18:21:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个板子 是被同行修过的南桥被干过   cpu 供电芯片 搞掉了3个焊盘 我对了一下图纸是空点  以前是内存电压没出来 绣出来又有新的问题
发表于 2012-11-30 18:25:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
桥问题 换桥撒
发表于 2012-11-30 18:30:52 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
{:soso_e113:}换桥
发表于 2012-11-30 19:24:08 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
兄弟,是求助。怎么下个东西还要积分的。
发表于 2012-11-30 19:49:11 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
还是换桥吧  别人动过的还是不放心
发表于 2012-11-30 19:58:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2012-11-30 19:59:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不是吧     现在被我搞的电流只跑到0.26了  电压还是全出来了
发表于 2012-11-30 21:58:40 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
电流这么低啊、,时钟这块正常吗?
发表于 2012-11-30 23:11:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
quantaesRMA 发表于 2012-11-30 21:58
电流这么低啊、,时钟这块正常吗?
晶振有压差  1.6几
发表于 2012-11-30 23:12:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电流这么低啊、,时钟这块正常吗?
晶振有压差  1.6几
发表于 2012-11-30 23:19:57 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
这个板可以跑debug 卡,你看下跑什么代码作个参考。
发表于 2012-12-1 16:34:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这么低的电流不跑吗的
