查看: 3019|回复: 11
笔记本不加电,怎么修
发表于 2012-11-30 14:26:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1,先测开机键有没有得到供电,如果没有找线性稳压器,系统供电电路,及保护隔离电路是否正常
2、开机芯片、南桥晶振是否起振,如果不起振,找它们的供电是否正常。若不正常修供电。如果都起振,那么看开机芯片的复位是否正常,不正常修复位。
3,看按下开机键产生高低高的跳变有没有送到开机芯片,在看开机芯片的控制信号有没有送到南桥,南桥有没有发出各个电源管理芯片的开启信号。哪里不通修哪里,线路损坏修线路。芯片满足工作条件,不工作更换芯片
发表于 2013-11-16 17:34:22 | 只看该作者 �
{:soso_e179:}
发表于 2013-11-16 17:57:31 | 只看该作者 �
楼主很高明,把不加电概括的很好。{:soso_e183:}
发表于 2013-11-16 22:42:53 | 只看该作者 �
楼主把维修变得如此的简单
发表于 2013-11-16 22:43:11 | 只看该作者 �
厉害,厉害,佩服
发表于 2013-11-17 12:11:51 | 只看该作者 �
{:soso_e117:}
发表于 2013-11-17 23:44:28 | 只看该作者 �
{:soso_e179:}
发表于 2013-11-17 23:44:47 | 只看该作者 �
{:soso_e179:}学习了
发表于 2013-11-19 12:22:29 | 只看该作者 �
通常我就是除去电池,电源,释放静电无效送修!
发表于 2013-11-19 19:33:05 | 只看该作者 �
{:soso_e179:}
发表于 2013-11-19 19:58:52 | 只看该作者 �
不加电.................................................................................................................................................................................................................................................
发表于 2013-11-20 13:36:41 | 只看该作者 �
用测试工具检测
