查看: 1972|回复: 10
键盘鼠标的问题!对地阻值
发表于 2008-8-8 11:17:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
手里有块华硕的p4pe2-x主板,
键盘鼠标口不能用,
经测量,对地阻值不正常,
于是想也没想就把保险摘下,
心想这下应该好了,
可是在检测,对地阻值还是一样,一点也没变
于是跑线,换i/o,还是一样。郁闷!!!
希望有志者帮帮忙探求一下原因,
谢了哦!!!!!!!!!!
发表于 2008-8-8 11:46:52 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
换后面的排阻或排容.
发表于 2008-8-8 11:47:48 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
一个也不要留,全换
发表于 2008-8-8 11:47:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有没有换一个键盘鼠标接口
可能是这个接口短路了
发表于 2008-8-8 12:26:09 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
全部换了,
键盘鼠标接头也换了,
能换的都试了,
可是还是一样呀!!!
郁闷!!!
朋友们,
没见过这种情况吗》
伤心
还有什么其它原因吗?
发表于 2008-8-8 13:47:55 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
5V的那个电容换了么????
         最主要的是排容  C181
发表于 2008-8-8 13:54:56 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
别提了,
所有的只要是在键盘口旁边的
电感。电容等
全部换过了,
还是一样》
发表于 2008-8-8 13:56:19 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
我也遇到过,供电和对地阻值都正常,就是不能用,把排容拆了也没用,真是郁闷,听说要刷BIOS,可惜没有编程器
发表于 2008-8-8 14:01:39 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
兄弟
我说的键盘鼠标的
阻值电压都不正常,
而非正常!!!
发表于 2008-8-8 14:06:19 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
你跑一下线路,我有一次是断线了,怎么修都不行,接了线就好了
发表于 2008-8-8 14:34:39 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
还有一点忘记说了,
虽然对地阻值不正常,
但是始终有一个脚位没有阻值,
更是郁闷!!!
