查看: 5234|回复: 21
小小白改 高压板后 灯管闪 求原因
发表于 2012-11-30 13:12:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  无意翻出19寸杂牌宽屏显示器一个, 看着成色还不错,想修起来自己用。。。
         开始张罗, 拆机一看,高压板无供电, 拿万用表测,220V通电, 过变压器后无电压。 断定变压器坏了。 翻来翻去也找不到类似的电源板, 想着改一个, 找来通用高压板, 接线。 成功点亮了,心里那个乐啊。  上机试试。 问题来了,显示器一会儿亮,一会儿不亮,基本频率是亮2秒灭1秒 重复闪。  不知道是不是哪接错了。 请各位大侠帮忙看看。   外接电源为12V5A
发表于 2012-11-30 15:07:19 | 只看该作者 �
不要沉啊,各位大侠帮帮忙啊
发表于 2012-11-30 15:08:19 | 只看该作者 �
查过电容没有?不会不与电解电容关系的,查查充放电正常不?。。。。。小菜鸟小小意见别怪
发表于 2012-11-30 15:10:47 | 只看该作者 �
高手,变压器后极没电压,改了一高压条就能有电了
发表于 2012-11-30 15:19:05 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-30 15:21:48 | 只看该作者 �
电容没问题,已查,联想到是不是供电不足或者用外接中间少了什么稳压之类的东西呢?
发表于 2012-11-30 15:23:50 | 只看该作者 �
变压器后没有电压,就是变压器坏了,,,,有这么判断的吗{:soso_e120:},,
发表于 2012-11-30 15:29:31 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2012-11-30 15:23
变压器后没有电压,就是变压器坏了,,,,有这么判断的吗,,
不知道是什么意思,任何东西都是学出来的 不懂就问, 如果我有判断错误或者理解错误的,欢迎你再次指点,谢谢。
发表于 2012-11-30 15:33:16 | 只看该作者 �
难道就没人指点一下?
发表于 2012-11-30 19:20:23 | 只看该作者 �
你高压板的亮度信号不接,就接ON信号 12V   GND试试
发表于 2012-11-30 20:52:59 | 只看该作者 �
可能是有点漏电了
发表于 2012-11-30 22:28:47 | 只看该作者 �
亮度本来就没接,  不知道为什么,琢磨不透了 要不是就是供电不行?
发表于 2012-11-30 22:30:31 | 只看该作者 �
张振波 发表于 2012-11-30 20:52
可能是有点漏电了
漏电?  一般不可能吧, 要不就是供电不足?
  可是我直接外接ATX电源12V也是这个情况
发表于 2012-11-30 22:33:48 | 只看该作者 �
再解释一下,电源板我摘掉了, 只留下驱动板和通用高压板, 电源供电为12V外接, 目前用的是12V5A的足量电源。
发表于 2012-11-30 23:05:10 | 只看该作者 �
是不是电源的供电还是不稳定呀,或者是灯管还有问题吧
发表于 2012-11-30 23:39:12 | 只看该作者 �
EN会跳变吗,,,另外,,楼主不要接错线啊,ADJ跟EN不同的,,
发表于 2012-12-1 00:08:37 | 只看该作者 �
还是没解决问题, 该换的都换过了, 只是驱动板上有5V针脚, 但是也有12V针脚, 我只加电12V, 屏能点亮,但是我现在用的是12V的外接, 就没有5V供电了。   现在12V进来直接并联驱动板12V和高压板12V , 不会是这里的问题吧。 然后ON线对接。  线应该没接错, 但是接法不知道对不对。
发表于 2012-12-1 00:12:41 | 只看该作者 �
换来换去 ,只有这样能点亮。  现在外接的12V进来直接并联高压板和驱动板的12V  ON线对接。 难道并联线路的问题?  还有驱动板上有5V, 没接5V的情况下点亮应该问题不大 ,难道是驱动板坏了?唉。。。头大啊。
发表于 2012-12-1 02:52:35 | 只看该作者 �
估计问题已经解决了, 现在快凌晨3点了, 加班加点 改回电源板,  之前弄错一件事情, 就是电源板上写着12V , 就直接12V给驱动板供电, 奇怪的是驱动板居然没有烧掉。 庆幸。。。。。。。 现在用5V供电,问题应该不大了。 机器已经点亮, 估计不会再闪屏了。等待明天的好结果。看来又要睡店里了。 还是用哪显示器看会儿电视吧。就当检测了, 呵呵。
发表于 2012-12-1 09:08:26 | 只看该作者 �
一:可能是电源供电不足。二:电源滤波有问题。三:高压电路和灯管有没题。
