查看: 2168|回复: 5
acer 4741g奇怪现象
发表于 2012-11-30 10:07:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
acer 4741g冷机不开机,加热南桥可以正常开机,用bga加焊,直球还是冷机不开机,有谁碰到过,在线等。用烙铁放南桥两三秒,就可以开机了
发表于 2012-11-30 10:13:29 | 只看该作者 �
在线等,谁在,大师们指教呀
发表于 2012-11-30 10:24:17 | 只看该作者 �
看看RTC电路吧和晶振吧
同意楼主。  详情 回复 发表于 2012-11-30 10:25
发表于 2012-11-30 10:24:48 | 只看该作者 �
南桥起振么?我觉得还是要查给南桥供电的rtc电路
发表于 2012-11-30 10:25:28 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-30 11:20:27 | 只看该作者 �
建议楼主先刷下最新的BIOS看看  ,  有些机器有冷开机BIOS可以解决
