查看: 1420|回复: 9
大家帮我看看这个笔记本屏怎么回事?<已解决>
发表于 2008-8-8 10:03:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是不是屏模块坏了?
补充一下:在DOS底下也是这种模糊颜色不对 外接显示器是正常的 证明不是驱动的问题应该出在屏部分
由于之前没有这种排线 这种机不是原装机里面的屏是组装的 发了一条屏线回来 装上去就好了
[ 本帖最后由 主板维修师 于 2008-8-11 10:55 编辑 ]
发表于 2008-8-8 10:10:07 | 只看该作者 �
驱动装的不对.......
发表于 2008-8-8 11:35:27 | 只看该作者 �
你的分辨率调了没有啊
发表于 2008-8-8 11:36:31 | 只看该作者 �
应该是屏线,屏蔽不好
头像被屏蔽
5#
发表于 2008-8-8 12:28:51 | 只看该作者 �
请先确认屏和屏线有无问题,如果没有,那有可能就是显卡的问题了
发表于 2008-8-8 16:28:11 | 只看该作者 �
先看驱动装对咯没有。
然后考虑显卡本身。和屏线咯。
发表于 2008-8-8 16:30:02 | 只看该作者 �
屏线不好也会这样,屏坏了也会这样。有屏先用屏换上试一下,省的走错路线了、
发表于 2008-8-10 02:06:07 | 只看该作者 �
屏线,屏蔽不好 更换试一下
发表于 2008-8-10 09:40:26 | 只看该作者 �
好像是没有装对驱动吧,你可以先排除软件问题再去搞硬件
发表于 2008-8-10 13:06:01 | 只看该作者 �
我遇到这种现象,我的那个是屏的问题。
