查看: 2353|回复: 18
Y450不出1。05V
发表于 2012-11-29 20:26:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  VDDP  5V正常  VDD 5V正常  BST 5V也正常,  TON  19V卟知道正常卟正常, EN开启瞬间也有3.3V   14脚也有3.3V  ,就不卟触发1.05V供电,  开机到0.4就掉电了   大师给看看
发表于 2012-11-29 20:45:04 | 只看该作者 �
19V哪里不正常的话可能也会导致
发表于 2012-11-29 20:53:43 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-29 21:00:09 | 只看该作者 �
楼主还要把供电条件 仔细检测一面,有用波波打下电压呀
发表于 2012-11-29 21:02:16 | 只看该作者 �
没有波波  开机瞬间1.05V用万用表也没有打出来,  阻值也都正常
发表于 2012-11-29 21:06:43 | 只看该作者 �
16脚有多少V。
发表于 2012-11-29 21:19:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看PD4是不是有问题
发表于 2012-11-29 21:19:43 | 只看该作者 �
看来只有反馈了
楼主,这个供电小板的图纸哪里有?
饼哥你要这个小板的图纸?  详情 回复 发表于 2012-11-30 12:32
发表于 2012-11-29 21:56:08 | 只看该作者 �
芯片坏了吧,大多数情况。
发表于 2012-11-29 21:56:42 | 只看该作者 �
哦,还要看上下管的导通问题。
发表于 2012-11-29 22:59:58 | 只看该作者 �
第一脚查了没得嘛
发表于 2012-11-30 11:12:42 | 只看该作者 �
16脚也就是TON有19V供电点的电压,  经过一个1M电阻过来的
发表于 2012-11-30 11:13:08 | 只看该作者 �
鸿远科技 发表于 2012-11-29 21:56
芯片坏了吧,大多数情况。
好吧  芯片已经换过了
发表于 2012-11-30 11:14:03 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2012-11-29 21:19
看来只有反馈了
楼主,这个供电小板的图纸哪里有?
Y450 电源板DAOKL1PB8D0.pdf (318.62 KB, 下载次数: 4)
发表于 2012-11-30 11:16:05 | 只看该作者 �
quantaesRMA 发表于 2012-11-29 21:19
看看PD4是不是有问题
PD4是5V给BST的电压  有BST脚 有5V供电的亲
发表于 2012-11-30 11:16:55 | 只看该作者 �
哦,还要看上下管的导通问题。
亲  如果导通了就不用发问了,就是看导通条件
发表于 2012-11-30 12:32:24 | 只看该作者 �
看来只有反馈了
楼主,这个供电小板的图纸哪里有?
饼哥你要这个小板的图纸?
发表于 2012-11-30 14:05:56 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-30 15:59:43 | 只看该作者 �
查反馈电路
