查看: 3306|回复: 9
SL500暗屏
发表于 2012-11-29 19:58:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天帮朋友修台SL500。暗屏.拆开屏测高压板供电有20V.输出怎么也是20V.测LED的屏线阻值180多M.反测无穷大,有修过这机的帮我分析下到底是LED灯坏了还是升压条坏了.还有升压条升出来电压是不是30V才对.新手很多地方不懂,麻烦有修过告诉我下测的数据,谢谢.
发表于 2012-11-29 20:35:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
24到32V都可以工作
发表于 2012-11-29 20:41:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
LED怎么还有高压板。。。不会吧、、、那是LCD
发表于 2012-11-29 20:51:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
说习惯了.应该算是升压板.一般30V左右.这板上的蕊片型号是: D6583  9G62A.在网上又搜不到这型号的脚位图.
发表于 2012-11-29 22:42:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谁有没有图纸.给我发一份.谢谢了
发表于 2012-11-29 23:54:03 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
很明显LED的升压板没有工作,肯定要大于20V才会亮
发表于 2012-11-29 23:55:40 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
其实LED的升压板和我们常说的高压条原理是一样的,只是升压没这么高而已。一样需要工作电压及开启电压这两个必备条件。
测量一下开启电压信号有没有。
谢谢回复.开启脚有.3.2V.ADJ脚也有3.2V.就是测黄绿线都有3.2V.我估计黄线是开启脚.2条线经2个220欧电阻进IC.然后放电的管型号是:ABY9A.到网上也查不到型号.IC: D6583也是找不到脚位定义图.修不了.找算去买块算了.  详情 回复 发表于 2012-11-30 00:37
发表于 2012-11-30 00:37:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢回复.开启脚有.3.2V.ADJ脚也有3.2V.就是测黄绿线都有3.2V.我估计黄线是开启脚.2条线经2个220欧电阻进IC.然后放电的管型号是:ABY9A.到网上也查不到型号.IC: D6583也是找不到脚位定义图.修不了.打算去买块算了.
发表于 2012-11-30 10:14:31 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这个难题希望以后能够解决
发表于 2012-11-30 13:34:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有谁知道ABY9A是场管还是三极管吗.测三个脚都是无穷大.
