查看: 3204|回复: 12
联想b450集显开机自检不过
发表于 2012-11-29 15:05:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来开机电源灯亮 屏幕不显 去掉电池上电 电流到0.26A不动了 怀疑是bios保护了 拆机BIOS放电后 问题依旧  测试了常见电压一切正常  求高手引导一下如何下手
发表于 2012-11-29 15:07:01 | 只看该作者 �
该机子是集显的
发表于 2012-11-29 15:08:11 | 只看该作者 �
这个机子是客户正常关机后再开机就开不起了
发表于 2012-11-29 15:10:24 | 只看该作者 �
你先刷个BIOS试试
发表于 2012-11-29 15:22:58 | 只看该作者 �
刷了一个不行  不知道是不是要多刷几次  试试
发表于 2012-11-29 16:06:40 | 只看该作者 �
明显电压不齐全,看看CPU供电出来没有。没有直接查二级转换电压5V看看
发表于 2012-11-29 16:44:13 | 只看该作者 �
请仔细看我的回答,不解释  详情 回复 发表于 2012-11-29 17:01
发表于 2012-11-29 17:01:44 | 只看该作者 �
金沙文宏电脑 发表于 2012-11-29 16:44
不上CPU和内存只有0.11A
请仔细看我的回答,不解释
发表于 2012-11-29 17:12:59 | 只看该作者 �
期待楼主的结果,“二级转换电压5V”是指后级的5V电压么?
发表于 2012-11-29 17:15:00 | 只看该作者 �
这个机器应该还有供电没有出来,楼主好好查一下。
发表于 2012-11-29 17:28:04 | 只看该作者 �
你的那个电流连CPU都没有过,还在南桥上的,你好好量一下供电,特别是CPU
发表于 2012-11-29 17:35:20 | 只看该作者 �
测CPU电压。。。。。
发表于 2012-11-29 17:39:33 | 只看该作者 �
这种电流肯定是没有出CPU供电,你先看看有没有短路,然后在看看其他供电有没有出来
