查看: 6425|回复: 4
联想 Y460 开机不亮
发表于 2012-11-29 12:51:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一台Y460  I3的  开机电流到0.65  重复开机有时候会到  1.11  开始想想换个CPU后可以开机了  断电后又回到原样了  奇怪了······   想做显卡了  后发现显卡后面有个电容不对 有点黑但不像是烧坏的那种黑  用表测量下 短路了   心想这里怎么会短路呢  不管那么多取下看看  后测试开机好了  装好测试OK  现在在烧机中  不知道大家碰到过这种问题没有   我是新手有些地方说不明白 还请大家多多谅解哦
发表于 2012-11-29 13:07:43 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2012-11-29 13:16:10 | 只看该作者 �
该机显卡后面一电容容易短路烧毁造成不亮机
发表于 2012-11-29 13:18:41 | 只看该作者 �
是显卡上还是背面啊   如果是显卡上很少见  背面也很少见   如果是挨着散热铜管的地方就很常见了
发表于 2012-11-29 13:37:19 | 只看该作者 �
这个不知道是不是通病哦,遇到两三台了都是那个电容引起的坏。
