查看: 11178|回复: 47
求助:GA-G31南桥发烫,怎样才能确定南桥好坏
发表于 2012-11-28 18:48:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
技嘉的G31主板`上的PCI网卡,被雷击后`不触发南桥发烫.触发掉电,
我看了下主板集成的,芯片已破了一角,现在又上PCI网卡,应该是之前集成被打了再上的PCI`
我把集成的网卡芯片拿了下来,触发不掉电了,但是南桥依然发烫.无复位.南桥电压1.3V``1117`3.3V`复位针待机下有5.5V电``
假负载上CPU无电压,时钟无电压`
我觉得是南桥坏了`想动手换了`但是想想又不太确定``我要不要把IO也拿下来试试``
发表于 2012-11-28 19:10:33 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
待机南桥烫基本可以认为南桥坏了
发表于 2012-11-28 19:14:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
测PCI的AD线对地阻值就可以啦!
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-4 22:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-3 15:29
同意楼主: 0
  发表于 2012-12-2 22:42
发表于 2012-11-28 19:24:57 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
雷劈的南桥可能也会坏的!今年夏天的一台联想主机就是雷劈的,网卡芯片发烫,南桥发烫!拆掉网卡芯片更换南桥才好的  详情 回复 发表于 2012-11-28 22:28
发表于 2012-11-28 19:26:12 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
fengyu6688 发表于 2012-11-28 19:14
测PCI的AD线对地阻值就可以啦!
阻值是正常的`400多``1117对地是24``
发表于 2012-11-28 19:26:37 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
moonbao 发表于 2012-11-28 19:24
拆了网卡后`待机不烫了`触发才烫`
可能南桥供电有缺电压,仔细查查
发表于 2012-11-28 19:32:59 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
还是南桥有损伤  就是没有彻底伤坏!
发表于 2012-11-28 21:31:43 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
打pciA14脚对地阻值和usb  的对地阻值 看正常不。
发表于 2012-11-28 21:53:43 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我听说1117中间的脚对地阻值太小的话可能是桥坏了
发表于 2012-11-28 22:07:19 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
摘网卡以后。1117对地阻值小,可能南桥坏了
发表于 2012-11-28 22:20:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
打一下USB到南桥的对地值么看有没有短路么!短路了就果断的换掉
发表于 2012-11-28 22:28:50 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
拆了网卡后`待机不烫了`触发才烫`
发表于 2012-11-28 22:37:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥应该有內伤了,没得搞
发表于 2012-11-28 22:44:39 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
供电不高,南桥发烫应坏了
发表于 2012-11-28 23:00:49 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
打下USB的对地阻值
发表于 2012-11-28 23:28:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
打下PCI14脚的对地阻值..如果接近为O,那么可以肯定南桥挂了,这是最简单的方法。
发表于 2012-11-29 06:47:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
南桥缺少某一个供电也会造成发烫现象
发表于 2012-11-29 11:16:35 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
USB数据线对地为0`
+—数据线都为0么,哪南桥果断挂掉了。南桥里的USB数据模块坏掉了!  详情 回复 发表于 2012-11-29 12:00
发表于 2012-11-29 12:00:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
moonbao 发表于 2012-11-29 11:16
USB数据线对地为0`
发表于 2012-11-29 12:16:20 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
对地打USB阻值,不过发烫了基本是已经可以判断是已经是坏了
