楼主: moonbao
求助:GA-G31南桥发烫,怎样才能确定南桥好坏
发表于 2012-11-29 12:18:40 | 只看该作者 �
先打下PCI和USB的对地值,如果正常就可以先不去怀疑南桥本身,触发后测南桥的几组供电,如果全正常而南桥很烫的话就是南桥本身坏了
发表于 2012-11-29 12:27:53 | 只看该作者 �
+-都为0`下午换南桥试试`
那个技嘉的南桥`找到个同型号的`但是一个是台湾产一个中国产`应该问题不大吧`
发表于 2012-11-29 17:58:14 | 只看该作者 �
测阻值  拆桥  在测阻值
发表于 2012-11-29 21:41:11 | 只看该作者 �
待机下我会左摸右摸   由其是网卡必摸   一般是谁烫我就换谁!      浅见莫拍呀!
发表于 2012-11-29 22:30:59 | 只看该作者 �
那个没问题,只要型号对的就可以!技嘉的板IO上带G的是专用的
发表于 2012-12-1 11:28:19 | 只看该作者 �
usb数据线都为o了,那南桥坏了。
发表于 2012-12-2 22:08:15 | 只看该作者 �
怀疑就把它换了,我都是这么干。换了再说,不好再去找其它的
发表于 2012-12-2 23:07:01 | 只看该作者 �
对地打USB阻值为0 ,再查USB到南桥线路上有没明显的短路,没有的话,上电发烫,果断换桥,,
发表于 2012-12-3 09:43:48 | 只看该作者 �
换了南桥吧,楼主搞好说一下吧。
发表于 2012-12-3 09:52:00 | 只看该作者 �
上PCI假负载,打阻值。。
发表于 2012-12-3 10:22:49 | 只看该作者 �
可以判断南桥坏了,这板子换南桥能收多少钱啊,多了估计不如换板子了
发表于 2012-12-3 10:34:38 | 只看该作者 �
技嘉主板雷击网卡之后,声卡,IO也可能坏的
发表于 2012-12-3 15:24:01 | 只看该作者 �
插上24针未触发之前,南桥就发烫可以确认是南桥烧了。再加上雷击那就百分百了
发表于 2012-12-3 15:26:35 | 只看该作者 �
想都不用想换南桥了
发表于 2012-12-3 15:29:37 | 只看该作者 �
直接点吧  换南桥
发表于 2012-12-3 15:34:04 | 只看该作者 �
换南桥吧,你都测得USB对地短路了、、、、、、{:soso_e130:}
发表于 2012-12-3 18:41:37 | 只看该作者 �
数据线都为0么,哪南桥果断挂掉了
发表于 2012-12-3 19:04:15 | 只看该作者 �
南桥看看电压正不正常,南桥发烫某一个电压上不来也会发烫。查一下电压
发表于 2012-12-3 22:18:07 | 只看该作者 �
考虑什么啊,直接换南桥吧
发表于 2012-12-4 09:38:38 | 只看该作者 �
USB数据线对地了都为了0了,果断换南桥把。
