查看: 13272|回复: 15
不充电 充电芯片MB39A132
发表于 2012-11-28 16:26:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕小本,电池和适配器都能正常独自开机,显示充电中,一直充不了电,换了几个新电池都是一样,充电指示灯一直红色。充电管理芯片MB39A132,插上电池和适配器测得的各脚电压如下(红色字符):
希望高手们指点指点,这个芯片要工作哪个条件还不具备
发表于 2012-11-28 21:24:07 | 只看该作者 �
个人觉得REFV电压已经出来,说明芯片已经正常工作了
发表于 2012-11-28 20:30:17 | 只看该作者 �
有的值好低了。
发表于 2012-11-28 20:23:46 | 只看该作者 �
acok  和 acin不应该这么低的吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-11-28 19:14:28 | 只看该作者 �
华硕1005P是吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-11-28 19:13:15 | 只看该作者 �
这个芯片咋这样啊,大概看了看,应该是电池的SMB_CLK 和SMB_DAT和EC通信,而后EC控制CTRL1和2的吧?楼下的继续
发表于 2012-11-28 18:40:03 | 只看该作者 �
芯片没工作吧?都没输出,没反馈,没PG...
发表于 2012-11-28 17:08:36 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-28 16:55:49 | 只看该作者 �
换新的试试
发表于 2012-11-28 21:33:11 | 只看该作者 �
芯片换了再说 REF正常不代表芯片正常
发表于 2012-11-28 22:37:58 | 只看该作者 �
电池确定是好的吗?
发表于 2012-11-28 22:43:26 | 只看该作者 �
ACOK和ACIN电压有点低,检查电源检测电路和电池检测电路。
发表于 2012-11-28 23:19:19 | 只看该作者 �
我一般都是先换了再说
发表于 2012-11-29 09:35:48 | 只看该作者 �
根据图中12、13脚反馈证明芯片是有10.8V的电压输出供到电池,裸板插上电池再测BAT这一路是否有电输出?不排除掉件或断线。
发表于 2012-11-29 09:44:41 | 只看该作者 �
GDPC007 发表于 2012-11-29 09:35
根据图中12、13脚反馈证明芯片是有10.8V的电压输出供到电池,裸板插上电池再测BAT这一路是否有电输出?不排 ...
BAT有10.8V,电感有10.8V电压,这个电压和电池的电压是一样的,会不会就是电池的电压?充电电压应该高于电池电压吧?
发表于 2012-11-30 10:54:30 | 只看该作者 �
横下心换掉了这个芯片,还是充不了电,现象一样,排除芯片的问题了,这下不知道如何下手了,哪位大师指点指点,让大家共同学习学习
