查看: 5479|回复: 5
hp cq45/开机大小写灯闪烁
发表于 2012-11-28 14:28:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp cq45板号是la-4102p开机电流到 0.87、过几秒后 大小写指示灯 亮三下 停两秒、在亮三下 一直重复 各项电压均正常、没有显示、是什么问题呢
补充内容 (2012-11-29 09:51):
问题找到了 是cpu座的问题  虚焊了
发表于 2012-11-28 14:47:12 | 只看该作者 �
时钟问题吧
发表于 2012-11-28 16:32:12 | 只看该作者 �
不要内存会是什么情况呢
发表于 2012-11-28 16:42:06 | 只看该作者 �
遇到过这样的,直接加焊北桥就好了,你的看一下是不是也是这样的情况。
发表于 2012-11-28 17:06:34 | 只看该作者 �
内存过了没。。。
发表于 2012-11-28 17:13:47 | 只看该作者 �
如果是AMD的 那就直接换CPU  不行加焊北桥。
