查看: 2118|回复: 3
一华硕主板不开机
发表于 2012-11-28 10:37:29 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 �
测量晶振电压正常,触碰晶振,谐振电容不触发,
测量3.3供电正常,5V待机和5V开机电压正常,
开关针电压正常。
没有管子短路,网卡正常。
全板测量一切正常,就是不触发。
原来
我没有插电 !!!!
{:soso_e119:}
说笑 说笑
查IO W83627DHG-A 的图纸后,发现72脚 POWER-ON ,连接电源的绿线,但测量无电压且不通
直接用一根线搭过去,问题解决 !
板子修复!
4#
发表于 2012-11-28 15:54:29 | 只看该作者 �
飞线多难看,直接跑线看哪里断了补线呗
发表于 2012-11-28 11:36:08 | 只看该作者 �
新人受教了
发表于 2012-11-28 10:55:14 | 只看该作者 �
楼主在技术分享时不忘幽默调侃下,真心不错
